#704589 27/10/2023 13:33
J
jogallo Offline OP
J
Hallo, jetzt ist schon mehrfach der Motor bei meinem Bremach nicht mehr ausgegangen nachdem ich den Zündschlüssel entfernt habe. Was ist die Ursache wie krieg ich ihn einfacher aus als die Batterie abzuklemmen? besten Dank für zielführende Tips.
I
I
Hallo:
erste Hilfe: Spritzufuhr unterbinden oder Luftzufuhr blockieren. Beides läßt den Motor absterben. Der Diesel läuft bekanntermaßen auch ohne Batterie :-)
schönen Gruß
Horst
was für ein Motor / Bremach ist das ?
wenn das ein alter, einfacher 2,5er oder 2,8er Verteilereinspritzpumpen Motor ist, da wird die Dieselzufuhr zur ESP von einem Magnetventil abgeschaltet, bei Zündung / Kl.15 aus
prüf den elektrischen teil vom Zündschloss, da scheint die Kl. 15 nicht abgeschaltet zu werden, also der Schaltkreis der bei Zündung an eingeschaltet wird ...
Motor einfach abwürgen? Ist sicher einfacher als die Batterie auszubauen in dem Fall.
I
I
Hi würde auch die Entfernung der Sicherung für die elektrische Abschaltung helfen ?
Wahrscheinlich, aber wozu der Aufwand wenn es vom Fahrersitz aus geht?
I
I
Ja, klar geht einfach und schnell, ist aber die unsanfte Methode ;-)
landycollector
landycollector
Gotha/Thüringen
17,748,235 Hertha`s Pinte
7,443,686 Pier 18
3,514,600 Auf`m Keller
3,364,630 Musik-Empfehlungen
2,528,849 Neue Kfz-Steuer
2,348,887 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 508 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
