Posts: 6,082 Likes: 13
Posts: 6,082 Likes: 13 |
Hi, Ich muss mal bei euch nachfragen, sonst wird das nix ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Und zwar steht im Werkstatthandbuch zu dem VW Iltis, dass die Simmerringe um das Radlager mit einem speziellen Fett montiert werden sollen. Sonst gäbe es zu schnellen Verschleiss. Nun, ich verstehe gern den Hintergrund dazu. Aber der wird nicht erwähnt. Nun gibt diese 40 Jahre alte Teilenummer nicht mehr. VW Oldtimerservice kann nicht umschlüsseln. Aber das ist auch nicht ganz schlimm. Weitere Recherche führte hin zu einem "Dichtfett". Das wird offenbar auch bei moderneren VW genommen (jedenfalls fand sich im Netz ein PDF mit einer Anleitung für eine gleiche Anwendung, da stand was auch von Dichtfett). Aber eine VW Werkstatt, die ich fragte, nimmt "normales" Fett. Was ist die besondere Qualität an Dichtfett? Was macht es anders, als Wälzlagerfett? Dichtfett klingt irgendwie nach Dicht-sein und nicht nach Simmerring-wenig-Verschleiss.
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Für mich klingt das eher nach Technologie aus dem zweiten Weltkrieg. Ein WeDi braucht doch kein Spezialfett. Wahrscheinlich ist jedes heute erhältliche Fett 10x besser als das Beste was man damals für Geld kaufen konnte.
Nur als Info, heute werden viele WeDi komplett trocken montiert und eine trockene Welle durchgeschoben. Die brauchen keine Schmierung, das Material selber ist so gut dass es der Trockenreibung widersteht. An meinem Cummins ist dieser Einbau für die Kardanwelle sogar ausdrücklich vorgeschrieben da es sonst sogar zu leckagen kommen kann wenn man Ring oder Welle schmiert vor dem Einbau.
Rein logisch gedacht war also aus meiner Sicht eher das damals gebräuchlich "Allerweltsfett" aus dem Fass nicht sehr gut* als auch die Qualität der damaligen WeDis nicht annähernd auf dem Stand der heutigen Materialtechnologie. Wo es ja bis heute definitiv einen Unterschied gibt ist Radlagerfett, der sollte auch tunlichst beachtet werden.
Da ich davon ausgehe dass du einen modernen WeDi eingebaut hast kannst du die Ratschläge aus der Mottenkiste getrost ignorieren.
*wir erinnern uns, Ölwechsel alle 5000km, Abschmierintervalle alle 1000km und solche Spielereien. Ein Kreuzgelenk das 500'000Km läuft ohne es abzuschmieren war völlig unvorstellbar. Etc.
Modernes Teufelszeug, das alles ... ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) !! Ja,nee, die Materialtechnik ist echt sehr weit gekommen. Und als Defenderfahrer und bei Achsreparatur ist mein Technikstand ja beinahe der von 1948 ... ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Die Anleitung meinte ich. https://www.tiguande.com/1024/dichtringe.htmlVW hat das Fett noch, nur mit neuer Teilenummer. Vielleicht ist es auch ein anderes Fett. Man muss wohl den Herstelleremofehlungen folgen.
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Dann besorge Dir das Sachs 4200 080 060 (1g) oder Sachs 4200 080 050 (80g)
Ist aller Wahrschenlichkeit nach Dasselbe.
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
wenn du einen neuen, modernen Wellendichtring verwendest, braucht der normalerweise keine extra Schmierung, schadet aber auch nicht wenn man einen PTFE Dichtring verbaut, darf KEIN Fett etc verwenden, Dichtring und Welle müssen fettfrei sein ! https://www.victorreinz.com/DE/Serv...Radial-Wellendichtringe-und-Montage.aspx
Danke für die Info, jetzt weiss ich auch weshalb man gewisse Ringe trocken einbaut.
Posts: 2,467 Likes: 66
Posts: 2,467 Likes: 66 |
Und damit wir eins draufsetzen: eigentlich soll ja das Medium, das nicht austreten soll, auch schmieren.. und der leichtere Einbau mit Fett sorgt durchaus dafür, dass Dreck haften bleibt. Zur Frage des trockenen Anlaufs, siehe https://sealware.de/dichtungen/well...endichtringe/rwdr-montage-und-demontage/Und wie weit ich Zwischenräume (etwa zur Staubschutzlippe hin) fetten soll, damit Dreck von außen weniger schnell eindringt? Steht in etlichen Anleitungen, beißt sich mit dem trockenen Einbau von PTFE-Ringen und lässt die Frage offen: Woher soll das Fett denn wisssen, wo es hin darf und wo nicht? Wir haben es nicht mehr mit Lederoberflächen zu tun.. Grüsse Peter
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
Ich nehm immer Silikonspray/Silikonfett. 1000fach bewährt. Noch nie Probleme gehabt.
Hi, Teflon ist da noch nicht verbaut. Das Design ist halt 40 Jahre alt NBR meine ich zu fühlen ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) und Viton in einem Fall. Es gibt auch blaue oder grünliche Ringe, da wriss ich nicht recht. Hartwig, ist das Silikonfett nicht sehr zäh? Ich versteh richtig .. Zwischen die Dichtlippen damit und Zwischen doppelte Simmerringe?
Kannst überall hin schmieren weils das Gummi nicht angreift. Ich mach das Zeug sogar um die Injektordichtringe meiner 6,0 Powerstroke-Injektoren und an die Dichtringe der Ölhochdruckdichtringe.
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
