Seite 4 von 4 1 2 3 4
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Wir wollten heute den Motor starten.
Leider ist er nicht angesprungen.
Er dreht, und baut Öldruck auf. Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Vielleicht ist etwas mit der Zündung? Er pfeift auch, vermutlich weil irgendwo Luft falsch raus oder rein kommt?
Ich habe gesehen, dass der Kabelbaum an einigen Stellen am Stecker in keinem guten Zustand ist.
Ich werde nun auch doch einen neuen Kabelbaum bestellen. Vielleicht springt er dann an.
Ich habe ein Video gemacht, vielleicht hat jemand aus der Ferne eine Idee.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Wenn der Motor soviel Falschluft zieht, dass er (wie laut?) pfeift, würde ich die potenziellen Fehler einmal systematisch abarbeiten.
was ich mich frage, warum wird ein Thema in zwei Beiträgen behandelt?
besteht das Problem seit dem neuen Luftfilter ? mach mal den Luftfilterkasten auf beim Starten
springt der mit Startpilot an ?
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
