Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Auf www.picr.de hochladen und dann verlinken funktioniert immer. Dass der Forumsupload spinnt schon seit 20 Jahren. Hab deinen jetzt mal zurückgesetzt. Jetzt kannst neu starten. Ncht vergessen jeweils den Browsercache zu löschen, der kann dich verarschen sonst.
Posts: 21 Likes: 2
Posts: 21 Likes: 2 |
Kannst dus mir reinsetzen..? klappt bei mir nicht, egal wie sonst halt ohne. Grüßle Mone
Kein Problem, kann ich machen. Die URLs die du benutzt hast von Picr waren falsch.
Diese hier ist korrekt >>https://up.picr.de/46558054wd.jpg<<
Posts: 21 Likes: 2
Ohhhh, wie lieb von dir, Danke!!!!
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 21 Likes: 2
@Hannok und @Juergen:
Danke für euren Tipp mit der Vielzahnnuß! Und auch mit dem Handschlagschrauber, das war die Lösung..... Mit viel viel Rostlöser ist mir zum Glück nur 1 Schraube abgerissen.... Morgen kommen dann die Bilder von meinem Bremsscheiben-Desaster..... um 18.34Uhr heut mit Scheinwerfer fertig geworden.... Jetzt bin ich platt und hüpf erstmal in die Wanne. Bis morgen.
Posts: 21 Likes: 2
Guckuck Juergen, Danke für den Tipp mit der Vielzahnnuß, in Kombination mit Handschlagschrauber und viel Spezial- Rostlöser hat es echt funktioniert....Morgen poste ich ein paar Bilder, damit ihr mehr seht von meinem Bremsscheiben- Spektakel. Grüße Mone
Posts: 21 Likes: 2
Hallo Leute, hier also, wie versprochen, Fotos von meiner Bremsscheiben- Aktion... übel aussehende Inbusschrauben die Rettung, der Vielzahn nach dem Einschlagen mit einem Handdrehschauber mit Schraubzwinge gesichert und vorsichtig kraftvoll gelöst.... ja, sie kommen eine nach der anderen, nicht vergessen, ganz viel Spezial-Rostlöser! (-40 C Kälterostlöser), lange wirken lassen! es war bitter nötig die Aufnahme der Scheibe akribisch reinigen, sonst kann diese sich verziehen neue drauf und festgezurrt Drehmoment alles schee putzen links drauf rechts drauf jetzt nur noch Freislauf drauf (wissen ja alle wies geht) und gut ists!
Ich nehm mal an dass du da auch noch ein Pfund Fett pro Seite eingefüllt hast oder? Auf den Bildern sieht dass alles sehr rostig aus als ob da mehr Wasser als Fett vorhanden war in dem Lager.
Posts: 21 Likes: 2
..... denke so viel Fett, daß es die näxten 20Jahre hält
Gut, jeder Hohlraum muss mit Radlagerfett gefüllt sein und die Lager selber müssen auch von Hand mit Fett vollgepresst sein.
Mir ist eben aufgefallen dass der innere Siri auf allen Bildern schön an seinem Platz sitzt. Man muss das Lager aber aus der Nabe entnehmen um es richtig zu fetten.
3 members (user108, berlinator, 1 unsichtbar),
551
Themen44,274
Posts671,976
