Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also mein Großhändler hat mir in der letzten Woche noch ein Thermostat für einen G270 CDI geliefert.
Grüße Thomas
1 member likes this:
zav |
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Es gibt eben zwei Ausführungen für zwei verschiedene Motorbaumuster.
Ein Gehäuse hat einen Anschluss mehr, das ist noch lieferbar, das andere hat diesen Anschluss nicht, das ist nicht mehr lieferbar (sowohl MB als auch Aftermarket)
2 mögliche Lösungen stehen oben.
Posts: 61 |
Also bei mir im Auto ist das Teil mit zwei Anschlüssen verbaut. Einer der Anschlüsse ist auch mit einer Kappe verschlossen. Ich habe jetzt einen mit zwei Anschlüssen bestellt. Ich werde das testen und mich dann wieder melden. Danke für die Tipps.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, welcher Hersteller hat das noch im Programm? 87 Grad, Gehäuse ohne den extra Anschluß. Viele Grüße Marcus
Posts: 61 |
Hi, welcher Hersteller hat das noch im Programm? 87 Grad, Gehäuse ohne den extra Anschluß. Viele Grüße Marcus Nach meiner Kenntnis, hat das aktuell niemand im Programm.
Posts: 61 |
Rückmeldung zum Thema Temperatur:
Ich habe den Thermostat am Auto getauscht. Das Ergebnis ist, dass es wieder ordnungsgemäss warm wird. Die Temperatur des Motors geht aus 87 Grad. Danke für eure Hilfe bei dem Thema.
1 members (stein1101),
612
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
