Liebe Wissende,
gerne möchte ich mir in die Mittelkonsole neben den Drehregler für das Comand einen Windenbedienungsschalter einbauen. Ich müsste von unten in das kleine Fach neben dem Drehgriff
mit einem Kabel vom Motorraum/Handschuhfach aus gelangen.....
Kann mir jemand sagen ob das möglich ist bzw. wie aufwendig das ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
die Verkleidung rund um das Command ist nur gesteckt, die kannst Du also Abziehen.
Hi Thomas,
vielen Dank - ich meine diese Vertiefung vor dem Ablagefach in der Mittelkonsole..
Viele Grüße Hannes
R
R
Dazu musst du das Staufach ausbauen.
Da sind am Boden 4 Schrauben und 2 hinten unten.
Hier mein Staufach mit SAP-Modul.
Gruß Reiner
Reiner,
herzlichen Dank für die Info!
Viele Grüße
Hannes
Hat perfekt funktioniert - klasse, wenn man schon weiß wie es geht...
Es waren bei mir die 4 Schrauben unten, dann konnte man das ganze Teil abnehmen, unten sind 4 Clipsverbindungen, die sich beim Hochziehen lösen...
Viele Grüße Hannes
Darf ich in diesem Zusammenhang noch eine Frage stellen? Das Kabel von diesem Schalter in der Mittelkonsole soll im Bereich des rechten Scheinwerfers im Motorraum enden und die Seilwinde erreichen.. welchen Weg soll/kann ich denn da von innen nehmen, ohne das ganze Auto zerlegen zu müssen?
Vielen herzlichen Dank im Voraus für einen kleinen Tipp von
Hannes
R
R
Ich habe mir auch ein Kabel (für einen anderen Zweck) vom SAM Beifahrerseite nach vorn rechts gezogen.
Man muss vom Tunnel über das SAM, das kann man nach entfernen der Mutter SW13 absenken.
Dann sieht man die Kabel an der Spritzwand und rechts in der Ecke die Durchführung des Waschwasserschlauches für die Hecktür.
Mit einer langen schlanken Reißnadel und Silikonspray lässt sich die Tülle weiten.
Wenn man dann noch den Wasserkasten (3 Schrauben) ausgebaut hat, kann man die Kabel nach drausen ins Radhaus, am Kabelbaum der SWA-Pumpen entlang nach vorn führen.
Gruß Reiner
Lieber Reiner,
herzlichsten Dank für die Infos und die Bilder !!!! Das hilft mir echt weiter!
Das ist phantastisch, da kann ich mich bei nächster Gelegenheit ans Werk machen... ;-))
Viele Grüße
Hannes
Der Schalter ist drin... nochmal herzlichen Dank!!
Viele Grüße Hannes
neo
neo
outer space
17,830,726 Hertha`s Pinte
7,466,248 Pier 18
3,525,970 Auf`m Keller
3,380,925 Musik-Empfehlungen
2,537,154 Neue Kfz-Steuer
2,367,388 Alte Möhren ...
0 members (), 356 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,404
Ozymandias 16,265
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
