Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Ich möchte an einem 1,25m langen U-Eisen, das an beiden Enden irgendwo aufliegt, mittig 20to aufhängen können, ohne dass das Eisen dauerhaft verbiegt. Ach ja, erhöhter Schwierigkeitsgrad, an der Aufhängestelle soll ein 10cm langes 30mm breites Langloch eingefräst werden, um den Aufhängepunkt (M30 Schraube) verschieben zu können. Wie dick muss das Eisen mind, sein?
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Posts: 112 Likes: 18
Posts: 112 Likes: 18 |
Hallo Rainer, von Stahlbau habe ich nicht wirklich Ahnung; aber ein U-Profil finde ich abwegig. Einen Doppel-T-Träger und eine passende Klemme finde ich geeignet.
Grüße von Beda mit dem B
Ich möchte natürlich nicht nur einen Betonklotz an ein U-Eisen hängen, sondern ein Prüfgerät für Drehschlagschrauber bis über 1000NM entwickeln. Leider habe ich keine Wägezelle über 2to, daher brauche ich eine Hebeluntersetzung von 10 : 1. Dafür möchte ich die U-Eisen benutzen: Links zwischen den U-Eisen sitzt die Wägezelle, eine 8.8er M30 Gewindestange soll per Drehschlagschrauber eine Zuglast zwischen den beiden U-Eisen erzeugen, die Vorspannkraft der Gewindestange wird bei 1000NM Drehmoment ca 180kN betragen. Lieber hätte ich für 20to sowas mit Loch: um die Gewindestange direkt hindurch zu führen, kann ich mir aber für den Zweck nicht leisten. Ach so, meine Wägezelle: Wägezelle
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Ich glaube, ich würde zwei U-profilträger nehmen und nebeneinander stellen. In dem Spalt zwischen ihnen kannst du die Gewindestange völlig frei bewegen. Die beiden Schenkel des "U" kann man mit liegenden Flacheisen ohne Festigkeitsprobleme verbinden. Dort, wo die Wägezelle sein soll, kann eine Stahlplatte hin.
Zu den Dimensionen kannst du evtl dich an Werkstattpressen orientieren.
Das erste Entwicklungsmuster: Leider habe ich nur 70er U-Eisen bekommen. Ich möchte sie noch mit 80mm UPE oder UPA Eisen versteifen. Falls noch jemend etwa 50cm davon herumliegen hat bitte melden!
so hab ich mir das gedacht: Du hättest derart den "langen" Querschenkel des "U´s" in der Senkrechten. Die beiden anderen SChenkel sind ja meist kürzer. Man kann den Meßbereich dann noch verschieben. Die Querlaschen dienen dann irgendwie noch zusätzlich als Anschlag, damit nichts von den Trägern rutscht, aber vor allem, daß die lasttragende Gewindestange mit der Halteplatte nicht durch die "U´s" rutscht. Ist ja klar. Die Meßzelle arbeitet doch auf Zug, oder ? Soll sie auf Druck belastet werden ?
so hab ich mir das gedacht: Wo soll dort die Wägezelle sitzen? Es soll nix aufgehängt werden. Das war in meinem Eingangspost nur ein Denkanstoß. Die M30 Schraube zieht mit ihrer Kraft die beiden U-Eisen zusammen. Im Kraftverhältnis 10:1 Abstand sitzt die Wägezelle, da sie nur etwa ein zehntel der Kraft aufnehmen kann. Die Meßzelle arbeitet doch auf Zug, oder ? Soll sie auf Druck belastet werden ? Die können typischerweise beides!
Posts: 141 Likes: 6
Posts: 141 Likes: 6 |
Ich bin kein Ingenieur, aber irgendwie gefällt mir das Setup nicht.
Verfälscht die Verformung des Stahls nicht die Werte der Wägzelle?
Mercedes W463 G500 MJ17
2 members (SonjaT-Rex, 1 unsichtbar),
287
Themen44,280
Posts672,082
Mitglieder9,909
