Posts: 81 |
Hallo Leute, seit einigen Tagen wirft es mir immer wieder die Sicherung No.2, also Uhr,Innenlicht,Hupe,Lichthupe. Da das Problem nur während der Fahrt auftritt, scheint irgendwo ein Kabel zu scheuern. Weiss jemand, an welchen Stellen man zuerst suchen sollte?
Gruß Claus
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Boah, Claus, das kann überall sein! Bei mir wars letztlich relativ weit hinten am Rahmen die Ummantelung des Kabelbaums, die schlampig montiert war (Fehler des Kabelbaum-Zulieferers von LR) und wo sich die Plastikecke so nach und nach in die Kabel eingearbeitet hatte. Erst nur Uhr aus, dann Flackern der Bremsleuchten, zum Schluß eine wesentliche Elektronik, sodaß er garnicht mehr lief. Die haben über einen Tag gebraucht um den Fehler zu finden ,- der ganze Kabelbaum wurde ausgetauscht! Ging damals noch auf Garantie, was bei dir ja wohl ausfällt. Kannst fast nur die relevanten Kabel verfolgen. Viel Glück! Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
1 members (BedaB),
290
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
