Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Moin
Die Motorhaube meins Landys geht nicht mehr auf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Hatte die Motorhaube ganz weg und beim drauf machen hab ich auf der linken Seite das Scharnier offensichtlich nicht richtig getroffen. Dann hab ich die Haube zu gemacht, bzw. probiert. Sie ging aber nicht ganz zu, also wollte ich sie wieder aufmachen... aber auch das geht nicht mehr. Die Haube lässt sich nur ein paar Zentimeter öffenen und dann klemmts, so richti zu geht sie auch nicht mehr. Wie bring ich die wieder auf?
Achja, Land Rover BJ 84, mit dem Schloss vorne an der Haube dran (also kein Zug den man im innenraum betätigen muss damit die verriegelung auf geht...)
Zu Hülf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Kühlergrill abschrauben und Schrauben vom Schloss lösen. Dann sollte es wieder gehen!
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
welche schraube genau? das schloss is ja nur so nebenbei... das hat ja gar keine einwirkung mehr auf die haube
Die Schrauben die das Schloss fixieren. Zwei Stück!
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Scharniere abschrauben wenn es sonst garnicht geht und das ganze nochmal runter
Cornelius
Scharniere abschrauben wenn es sonst garnicht geht und das ganze nochmal runter Neee so einfach geht das nicht. Dann knickt vorne der Festhaltepimmel ab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
2 members (Gerscher, 1 unsichtbar),
398
Themen44,273
Posts671,953
