Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
Könnt Ihr mal helfen, gestern sagte ein noch aktiver Fernfahrer zu mir " im Lkw ist keine Anschnallpflicht" stimmt das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Iceland Fjallabak
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Hi, seit 1992 müssen LKW, glaube ich, mit Gurten versehen sein. Seit damals gilt folglich wohl auch die Anschallpflicht.
Posts: 16,248 Likes: 234
Posts: 16,248 Likes: 234 |
Ausser in der Schweiz, bei und muss man sich nur in "Leichten Motorfahrzeugen" angurten, alles was über 3,5 T hat ist nicht Gurt pflichtig auch wenn solche eingebaut sind. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 26,390 Likes: 137
Posts: 26,390 Likes: 137 |
Könnt Ihr mal helfen, gestern sagte ein noch aktiver Fernfahrer zu mir " im Lkw ist keine Anschnallpflicht" stimmt das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Das stimmt so meines Wissens nach nicht (mehr). Wenn Gurte vorhanden sind, müssen diese auch benutzt werden. Wenn keine da sind...
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Ausser in der Schweiz, bei und muss man sich nur in "Leichten Motorfahrzeugen" angurten, alles was über 3,5 T hat ist nicht Gurt pflichtig auch wenn solche eingebaut sind. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Yep, Schweizer Militär fährt auch ohne Gurte. Hab mich schon etwas gewundert als ich da in den Saurer 10DM stieg und da nix war... aber is ein cooles Gefühl da oben!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 405 |
moin moin
Im nutzfahrzeug bereich, wurden ab einem bestimmten bj gurte vorgeschrieben, welche auch angelegt sein müssen. Wann das genau war, weis ich im moment nicht, müste aber in den 90 iger gewesen sein. Seit diesem datum wurden auch keine neufahrzeuge mehr zugelassen ohne gurte. Seit dem gilt auch, das die gurte angelegt sein müssen. Bei älteren fahrzeugen müssen sie angelegt werden, wenn welche vorhanden sind.
cu bobycarfahrer
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Es handelt sich um EU Vorschriften welche in die jeweilige Strassenverkehrsordnung übernommen wurde. Alle Neuanmeldungen müssen mittlerweile Gurte haben. Und wo Gurte drinn sind müssen die Insassen sie auch anlegen. Gilt für Fernfahrer ebenso wie für Busse im Linienverkehr. In den Bussen für Fahrer und Fahrgäste. Fragt sich nur was mit den Stehplätzen ist. Länder wie die Schweiz oder andere angrenzende Länder übernehmen meines Wissens die meisten dieser Vorschriften, wenn sie es nicht schon vorher hatten. Gruss
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 48 |
Hallo zusammen !
Die LKWS wo keine Gurte von Werk aus drin haben, haben Bestandschutz. Diese LKWs müssen daher auch nicht nachgerüstet werden. In den LKWS wo jedoch einer drin ist mußt du dich anleinen. Befreit sind in Deutschland nur Taxifahrer und die Polizei von der Gurtpflicht. Wenn nämlich mal ein Böser Bube wegen 20 € den Taxifahrer bedroht kann sich dieser ja nicht erst abschnellen und dann erst die Füße unter den Arm nehmen.
Grüßle
Schöni
1 members (1 unsichtbar),
598
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
