Posts: 60 |
Hallo Gemeinde! Was macht mein Defender Baujahr 05/2004 wenn ich die Batterie abklemme und wieder anklemme, bzw. wenn ich so einen Batterietrennschalter einbaue. Spinnt die Alarmanlage dann rum oder geht das problemlos? Achja, wo schaltet man die Innenraumüberwachung ab? Das ist glaub ich ein Stecker oder? Grüße Holger Gruß Holger
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Ich weiß nicht, was passiert, aber ich habe schon Leuten grauenvolles zustoßen gesehen, die die Forumsuche nicht benutzten.
Die offizielle Prozedur lautet: Zündschlüssel auf Zwei, zurück auf Null (sicherheitshalber sogar abziehen), innerhalb 15 Sekunden Batterie abklemmen. Ich wette, dass ich das sicher schon ein paar mal verkehrt gemacht habe. Passiert ist nie was.
Norbert
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ich wette, dass ich das sicher schon ein paar mal verkehrt gemacht habe. Passiert ist nie was. dito <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 857 |
Also wenn die Battarie ausgebaut ist macht die Alarmanlage nix mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Das Einzige Problem ist wohl der Code fürs Radio!
Cheers
GSMIX
CHEERS
Posts: 113 |
Stimmt,javascript:void(0) ich habe das jetzt auch einige Male gemacht (Def, MY 2003): die Alarmanlage macht keine Probleme, man braucht auch keinen Notfallcode (gibt es meines Wissens beim Defender seit MY 2003 gar nicht mehr). Ich habe auch keine besonderen Einstellungen am Zündschloss vorher gemacht (Stellung 2 o. ä.).
Hinterher einfach wieder Batterie wieder anklemmen und starten. Man muss lediglich den Radiocode wieder eingeben und sich den Stand vom Tages-km-Zähler merken, der wird nämlich auf 'Null' gestellt beim Abklemmen.
Gruss, Stefan
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Gruss, Stefan <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> TDI mit mechnischem Zählwerk rules... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Für Alzheimer-Kandidaten wie mich genau richtig, ich kann mir ja eh nix merken. Um aber bei der Frage zu helfen: Mit Handsender entriegeln, Batterie direkt danach abklemmen/abschalten. Nach dem wieder Anklemmen/einschalten nochmal mit dem Handsender entriegeln, spätestens nach dem vierten Drücken des Öffnen-Knaopfes haben sich Sender und Fahrzeug wieder synchronisiert und alles ist ok. Zeitspanne dafür siehe Bedienungsanleitung Deines Fahrzeuges, ich glaube 10 bis 15 sekunden. Gruß Alex.
Posts: 1,403 |
Einfach Batterie ab, dran, passiert nix.
Micha
Geht nett - gibts nett
2 members (berlinator, zzeuzz),
646
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
