Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Auf diese schone website stehen die massen von die 3 felgen type fur unse iveco's <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> web page Er hat auch noch mehr info und meinungen ums thema reifen/felgen. Grusse, Wim
Maximal Orange
Maximal Orange
Posts: 163 |
Hi Reto,
die 8.25er waren ausverkauft, wann wieder welche produziert werden, war damals noch unklar. Ich hätte zwar eine Bestellung aufgeben könnten, der Liefertermin wäre jedoch in den Wolken gestanden!
Die "Militärfelgen" sind die tubeless Felgen. Vielleicht können wir ja mal Klarheit in die Bezeichnungen der Felgen bekommen.
Von IVECO resp. Giannetti gibt es wohl drei Felgen: 5,5-16 SDC Felgen (Schlaufelgen mit Sprengring, Nr. 93808458) 6,5-16 HSDC (Schlaufelgen mit Sprengring, Nr. 60188152) 6,5-16 HSDC (Tubelessfelgen dreiteilig: Felge, Felgenhorn und Sprengring, Nr. 60153410)
Diese Infos habe ich aus einem älteren Forumsbeitrag (vor der neuen Zeitrechnung). Habe aber die starke Vermutung, dass die Bezeichnungen nicht stimmen. Auf meinem Datenblatt wird die Tubelessfelge nämlich als 16-6.50H bezeichnet. Auf der von Wim verlinkten page sind die Felgen auch anderst benannt. Vielleicht kannst Du ja mit Deinem "Hintergrundwissen" mal etwas Klarheit in die Bezeichnungsvielfalt bringen.
@ WIM netter link, Danke. Die 17,5er Felgen sind ja wohl nun auch keine Alternative!
Gruß, Matthias
(Datenblatt ist per mail unterwegs)
Posts: 882 |
Hallo Matthias
Danke für die Felgenzeichnung. Dank A3-Laserdrucker kann ich jetzt auch etwas sehen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Die Teilenummern für die verschiedenen Iveco-Felgen habe ich mir vor dem Forums-Crash glücklicherweise auch noch gesichert -> auf Papier ausgedruckt. Ob die Nummern stimmen, weiss ich auch nicht. Ich schaue mal, was ich rausfinde.
Die 6.5-16-Schlauchfelge ist übrigens auch dreiteilig: Felge, Sprengring und Aussenring (Felgenhorn ?). Die 5.5-16-Schlauchfelge dagegen ist nur zweiteilig: Felge und Sprengring.
Gruss Reto
Posts: 275 |
Die Bouzinac nicht aber die vom Bremach schon! Erich hat das dankenswerter Weise sogar schon ausprobiert (mit 9,5R17,5). Gruß Andreas
Posts: 509 |
Ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert, wieso IVECO mit seinen 17,5 er Felgen Probleme hat und wir nicht. Die von BREMACH und SCAM verwendeten 6,00x17,5 Felgen stammen von Gianneti Ruote und werden bis zu Achslasten von 3700 kg verwendet. Ich mach den Job jetzt schon einige Jahre, habe aber noch nie von Defekten an diesen Felgen (oder an den 6,50-16 SDC Felgen) gehört. Einzige Schwachstelle bei Gianneti ist der Seitenschlag, manchmal hat man den Eindruck die Jungs sind total blau wenn sie die Felgen schweissen. mfg, Erich
Posts: 882 |
Einzige Schwachstelle bei Gianneti ist der Seitenschlag, manchmal hat man den Eindruck die Jungs sind total blau wenn sie die Felgen schweissen. Dies kann ich nur bestätigen. Ich habe meine 5 Stk. XZL 255/100R16 auf den 6,5-16-Felgen wuchten lassen. Die Jungs vom LKW-Reifenservice haben grosse Augen gemacht, da sie insgesamt 3kg Blei verbauen mussten. Das unförmigste Ei hat aussen 600gr. und innen 400gr. bekommen, verteilt auf mehrere Gewichte, weil im kleinen Radius der 16"-Felge gar keine so schweren Dinger vorrätig waren. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> [color:"red"]Zu den Teile-Nummern der verschiedenen Felgen:[/color] Ich habe die von Martin am 28.09.02 hier publizierten Nummern mal überprüft und die stimmen durchaus. Bis auf eine Nummer stimmen sie ja mit der Auflistung auf der Website von Bernhard Albicker überein. Aber auch die dort abweichend geführte Nummer gibt es. Welcher Unterschied zwischen den beiden 6.5" breiten Schlauchfelgen besteht, weiss ich nicht. Wahrscheinlich nichts bedeutendes, die Einpresstiefe ist ohnehin immer 101mm. [color:"blue"]Hier nochmals eine Uebersicht der Felgen mit dem Verwendungsnachweis:[/color] 93808458 5.5F-16SDC Schlauchfelge --> Originalfelge für Daily I, Daily II und Daily 96 8584533 6.5H-16SDC Schlauchfelge --> Für Daily II und Daily WM 60188152 6.5H-16SDC Schlauchfelge --> Für Daily 96 und Daily WM 60153410 6.5H-16SDC Schlauchlosfelge --> Für Daily WM 60153413 Ventil zu Schlauchlosfelge Unter diesen Nummer werden immer die Felgen-Assy's, also Felge inkl. Sprengring und Aussenring, geliefert. Für die "Bordsteinräuber" sind die Ringe aber auch einzeln zu haben.
Gruss Reto
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
ich habe auf meinem 40.10 WV die 17,5-Felgen von Bouzinac. Risse oder ähnliches konnte ich nicht feststellen. Hier in der Leipziger Region fährt noch ein 40.10 WV Bj 2000 auf ebenfalls 17,5-Felgen von Bouzinac. Auch ohne Probleme.
Es gibt wenig sinnvolle Reifentypen in 235/75 R17,5 mit ordentlichem Profil. Ich fahre daher runderneuerte Reifen mit groben Profil und bin bis auf das Verhalten bei Nässe und dem Geradeauslauf zufrieden. Aber ein Iveco ist halt ein LKW und kein Rennwagen.
Die von WIM genannte Hompage ist sehr interessant. Laut dem Schreiben von Iveco an alle Händler und Servicebetriebe sollten ja die 17,5-Felgen geprüft werden und nicht generell auf 5,5 oder 6,5 R16 rückgerüstet werden.
Gruß Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Posts: 861 |
Ne frage weist jemand was die einsele buchstaben zu beduiten haben? Zowie 6.5H-16 [color:"red"] SDC [/color] dan meine ich SDC oder HSDC. Auf meine 6.5 felge ist 14549 16-5.50F/6.50H [color:"red"] SC [/color] 87.
Wim
Posts: 13 |
Info:Habe heute 2 neue Michelin 255/100 R16 XZL abgeholt. Preis je Reifen bei Selbstmontage ca. 300 Euro Brutto, Lieferzeit war 4 Tage. Reifenhändler ist kleiner 3-Mann-Betrieb. Grüße Manfred
Posts: 48 |
Hallo Wim,
SDC bedeutet Semi-Drop Center Rims
Gruss Martin
3 members (raphtor, user108, 1 unsichtbar),
501
Themen44,273
Posts671,970
