Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Tach alle zusammen,unser Kleiner bläst Öl hinten raus,haben es gemerkt weil meine Frau ist auf der Autobahn hinter mir hergefahren und hatte dann Ölspritzer auf dem Auto. Im Kühlerwasser ist nichts zusehen von Öl also kann man die Zylinderkopfdichtung ausschließen oder? Könnten es die Kolbenringe sein? Was soll ich machen, waren froh das wir den Kleinen nach gut zwei Jahren Restauration und verschiedenen TÜV-Prüfern( <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />) wieder auf der Straße hatten und dann sowas echt ärgerlich. Einen anderen Motor hätte ich schon gern 88PS sind ja nicht gerade ne Rakete aber ich war bisher damit soweit zufrieden, aber die Kosten für einen anderen???????? Was soll ich machen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> warten bis der Motor verreckt oder schenkt mir einer nen 6,2 Liter V8 oder nen V6 aus nem 124. Wer mag uns helfen? Gruß an alle aus dem Bergischen Land
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, ich würde mal eine Druckverlusstprüfung machen. Dafür muss natürlich der Rest stimmen wie Ventilspiel, Steuerzeiten. Dann muss man weiter sehen. Grüsse Marcus
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Kompression? Werd ich machen, danke
Hallo, Kompressionsmessung ist wenig aufschlussreich - deshalb besser eine Druckverlustprüfung. Da hat man auch gleich eine -diagnose, wo der Druck verloren geht. Wie gesagt, es nützt aber nur, wenn das Ventilspiel in Ordnung ist und auch die Steuerzeiten stimmen - also keine gelängte Steuerkette oder defekt am Kettenspanner vorliegt. Grüsse Marcus
Posts: 1,190 |
...vielleicht einfach mal drunter gucken? Es könnt'ja auch "nur" irgendwo rauskommen und wird dann durch den Fahrtwind nach hinten gerissen? Simmering Getriebeausgang, undichter Betätigungszylinder der Kupplung oder weiß der Schinder was das noch für Ursachen haben könnte.
Wenn Dein 5-Zylinder 'nen Schlag haben sollte, hättest Du dies eventuell schon früher moniert, weil er schlecht anspringt...
Viele *G*rüsse! L U I G I... ;-)
Posts: 998 |
Wo kommts denn eigentlich raus? Ist der Auspuff versuppt? Vielleicht sinds ja nur die Ventilschaftdichtungen. Die an den Auslaßventilen könnten für Spucken sorgen.
Posts: 85 |
hey G-ler! tippe du hast einen 460er mit OM617 (300D). hatte das gleiche problem, vor allem bei vollgasfahrten über die autobahn. das öl tropfte zwischen motor und getriebe heraus und wurde durch den fahrtwind feinverteilt nach hinten geblasen. bekanntes problem der OM617 motoren. nach wechseln des schleif bzw. dichtrings (es gibt viel zu tun ...) war zuerst verbesserung zu vermerken, aber nach weiteren 2tkm fing der spuk schon wieder an. ein pensionierter MB mechaniker gab mir folgenden tipp: vergrößere die motorentlüftung am ventildeckel und du hast ruhe! die meist kilometerreichen älteren 300D motoren drücken bei der verbrennung den überdruck über die kolbenringe ins kurbelgehäuse.dort entweicht der ziemlich große innendruck über den schwächsten punkt und das ist halt der dichtring an der kurbelwelle zum getriebe hin. beachte aber auch kein zu dünne öl zu fahren,denn dafür sind die alten motoren nicht gebaut worden.also finger weg von den 5er ölen.die brühe läuft dir weg wie wasser. so, aber jetzt zum umsetzen des tipps! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> vergrößere das einschraubstück am ventildeckel zur motorentlüftung so,das du einen mit 20mm innendurchmesser passenden schlauch montieren kannst.das selbe mußt du auch am ansaugrohr so ändern das der schlauch paßt. hatte seit dem ruhe vor zu hohem ölverbrauch bzw. ölverlust. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> hoffe dir geholfen zu haben. mfg. matz
... was ist es denn nun? Grüsse Marcus
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Ja Hallo vielen Dank für den Tipp werde es natürlich auch ausprobieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> hoffentlich klappts, habe mich schon fast damit abgefunden mir für die Autobahn ein anderes Auto zuzulegen und den Kleinen auf 07´er Kennzeichen umzumelden.
Zu dem Motoröl ich nehm nur 15W40. Eine Frage noch hattest Du auch Schmier am Auspuffende, nicht viel sonder ein bißchen. Wäre super wenn das klappen würde.Danke
Posts: 2,026 |
Wenn meine Kleine .... Mal sehen wie es ist wenn ich vorher einen O-Ring .... *grübel* <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
__________________________________________________ der echte und einzige
581
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
