Seite 2 von 3 1 2 3
versuchs mal unter 08191-320160
da meldet sich kohler automobile landsberg gmbh.
besitzer ist herr gary oakley, ehemann von frau oakley.
das je tuning ist das beste, welches es für den defender gibt. die tunes wurden wirklich auf dem prüfstand entwickelt, ich war damals noch mit von der partie.
ruf da mal an.
grüße
British Car Repair, 86830 Schwabegg
Klotzi #73379 26/01/2006 08:09
Also ich hab auch ein Tuning drin. Ist von Extec aus'm 99er Jahr ... 154 PS oder so ... Ist inzwischen mit Sicherheit überholt und trotzdem, der Kurze geht wie verrückt - auch ohne größeren LLK ...
Ist's nicht so, daß das Turboloch größer wird, wenn der LLK größer ist?
ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
genau das ist das problem.
das volumen, welches der lader erstmal "vollpumpen" muß, bevor die druckluft am motor ankommt, vergrößert sich durch den größeren kühler.
es ist daher oft besser, den vorhandenen kühler strömungstechnisch zu verbessern (beim 300tdi leicht möglich).
gruß,
Klotzi #73381 26/01/2006 09:46
Salut,
@Klotzi - kannst Du (und willst Du) mal kurz darstellen, mit welchen Maßnahmen Du den Serien-LLK des 300TDI strömungsgünstiger machst??
Roger San [color:"black"] [/color]
Raoul #73382 26/01/2006 16:14
Homo Stupidus
Homo Stupidus
@ Raoul
Weiss eigentlich einer von euch wie Dieseltuning überhaupt funktioniert?
ich weiß nur soviel;
gescheites Dieseltuning ist eine extrem komplizierte sache.
einfach ein wenig mehr reinpusten und etwas mehr diesel dazugeben.......nenene,
da gehört schon mehr zu!
VIEL mehr!
eventuell müssen sogar schadstoffgrenzwerte eingehalten werden,
da könnte es nötig werden das gewisse einspritzparameter vollständig abgeändert werden müssen
nenene,
ist mächtig kompliziert...........
es geht aber auch ganz einfach:
luftfilter voll öl kippen!
der rennt dann wie die hölle!
es gibt hier aber auch noch einen top-fueler im forum.
der könnte ja was zu alternativen brennstoffen sagen
hatte eigentlich keine Diskussion über das Für und Wider eines Dieseltunings lostreten wollen... Jeder muss selbst entscheiden, was er davon hält. Aber JE ist sicher die beste Adresse, wenn man sich mal zum Tuning durchgerungen hat!
Habe Frau Oakley tatsächlich inzwischen erreicht.
Vielen Dank für die Beiträge!!!
Grüße,
Michael
azeh #73384 26/01/2006 17:16
jo, bremsenreiniger rein!
dann ist er nicht mehr zu bremsen. wirklich.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
#73385 26/01/2006 19:18
Die Verständnis Synapse
Salut,
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> warte auch schon den ganzen Tag ...
Klotzi #73386 26/01/2006 20:38
gruß,
quatsch!
von meinem motor weiss ich, das er bei vollast ein ansaugvolumen von 10500l/min hat.
macht pro sekunde 175 liter.
was meinst du nun, wieviel ein liter mehr llk-volumen ausmacht?
"strömungsgünstige" llk hab ich in england gesehen, die haben grössere rohre, aber keine turbolatoren mehr drin.
das verringert natürlich den wärmeübertrag. ob das nun was bringt?
Es ist schon ok,
Golffahrer
Golffahrer
hab meinen bei speedsystems in ratingen chippen lassen...
nach wunsch programmiert...
hat rundrum satten mehr power, bald kommt noch ein groesserer llk drann...
leider muss ich jetzt alle 350km tanken... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Prost JJ
Bis denndenn
Seite 2 von 3 1 2 3
pillhuhn
pillhuhn
Stuttgart
17,844,158 Hertha`s Pinte
7,468,634 Pier 18
3,527,462 Auf`m Keller
3,384,123 Musik-Empfehlungen
2,539,427 Neue Kfz-Steuer
2,370,471 Alte Möhren ...
0 members (), 589 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
