Posts: 309 |
In irgendeinem Thread war mal die Rede davon, daß es einen orig. Reservekanister gibt, der in der Ausbuchtung des 16" Reserverades paßt. Kann mir jemand die Teilenummer mitteilen und ob der Kanister auch für die orig. 7.5x16er Alufelge geeignet ist?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus den tiefverschneiten Tiroler Bergen
Volker
Posts: 87 |
gibt's von der Firma Bellino Göppingen (Hersteller). Oder im Teilehandel oder auf EBay (Kanister Felgen).
Viel Glück beim Suchen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
René
LC 100 4,2 TD 05/98
Posts: 36 |
Vorsicht, das ist auch noch abhängig vom Reserveradhalter, bei mir ist die Alufelge mit der Sichtseite nach außen montiert, den Kanister bekommst Du nicht über den Befestigungsflansch der Reserveradhalterung. Gruss Thomas
Posts: 530 |
Hallo, der Original 7 Liter Reservekanister von DB hat einen Durchmesser von 320 mm, Breite 140 mm und einen Lochdurchmesser von 38 mm. E -Teilnr. habe ich z.Zt. nicht zur Hand.
Gruß Hans-Jürgen
Posts: 309 |
Vielen Dank für die bisherigen Antworten - ganz schlau bin ich daraus nicht geworden. Paßt der orig. DC Kanister ins 7,5x16 Alurad? Wie wird der befestigt - eingesteckt auf die Mittenzentrierung des Reserveradhalters und dann verschraubt oder mit Spannriehmen befestigt? Hat vielleicht jemand die Teilenr. dazu bzw. wo im EPC muß mein Sternedealer suchen (BR463 oder zu SA zu welcher Baureihe)?
Hat evtl. jemand ein Bild davon?
Posts: 530 |
Hallo, die Ersatzteilnr.ist B 67580038 Beim DB-Ersatzteilhändler gibt einen Zubehörordner ( PKW ). Dort gibt es auch eine Abbildung. Habe meinen Kanister in einer 5,5x16 Alufelge montiert. Die Halterung muß man sich selber bauen.
Gruß Hans-Jürgen PS. Eine Abbildung meiner Halterung nützt Dir nichts, da mein Reserverad im Fahrzeug montiert ist( Kastenwagen).
2 members (Phil, Adriaan),
445
Themen44,275
Posts671,982
