Posts: 37 |
Servuz.
Bis vor kurzem hatte ich teilweise ein quitschendes geräusch hinten bei meinem 90er.
Heute auf der Autobahn wurde es schlimmer. Das quitschen wurde zu einem schleifenden geräusch. was aber immer noch nicht durchgehend zu hören ist. Und das klong zu einem mahlenden geräusch was öffter auftritt und immer ein paar sekunden lang ist. ich bin mir nicht ganz sicher, aber während des geräusches zieht der wagen leicht nach links.
was meint ihr? liegt das am radlager? kann ich noch damit fahren? muß von muc 60 km zu meiner werkstatt?
Pyro
Posts: 233 |
Guten Morgen
Als erstes kannst du mal nachschauen ob sich zwischen Bremsscheibe und Schutzblech n Stein verklemmt hat. Das war bei mir mal der fall und hat n höllischen Lärm gemacht.
Ansonsten würde ich einfach mal die Radlager ausbauen und anschauen ( Wenn du die Möglichkeit dazu hast). Der Aufwand hält sich ja in Grenzen. Dann könntest du das zumindest ausschließen.
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Die Radlager kannst Du selber untersuchen. Bei mir war das mahlende Klong allerdings ein defektes Transfergetriebe.
Posts: 330 |
Hallo!
Das mit der Bremse kann sein, war bei mir auch schon öfters nach Geländeeinsatz mit Wasserdurchfahrten. Das Radlager läßt sich zunächst prüfen, indem Du ein Rad hochbockst. Es soll sich frei drehen können und dann am Rad nach außen und innen hin- und herziehen (wackeln). Das sollte bei korrekt eingestelltem bzw. vorhandenem Radlager nicht möglich sein. Das Radalderspiel läßt sich bis zu einem gewissen Grad nachstellen mit der großen 52er Kontermutter. Ansonsten hilft nur aufmachen. Das ist aber kein großer Aufwand. Ich würde beim Neueinbauch auf jeden Fall entsprechendes Heißlagerfett reintun. Mit Graphitfett habe ich keine guten Erfahreungen gemacht.
Frohe Weihnachten
Thomas Ok. Rainer war schneller
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
...vielleicht sind auch nur die bremsbeläge runtergefahren...
gruss
josh
Posts: 37 |
Danke schonmal.
Was mich nur wundert ist, daß es nur hin und wieder auftritt. Sollte wenn es z.B am VT liegt nicht durchgehend ein geräusch geben. das selbe gilt für die bremse oder nicht?
Pyro
Posts: 4,795 |
nee...
nachschaun
nicht rätseln.
Posts: 37 |
Hi.
Also grad mal die reifen runtergemacht. Ausser das ich demnächst mal neue scheiben brauch alles in ordnung. Vom gefühl her würde ich sagen das sich das linke "rad" etwas schgwerer drehen lies als rechts.
Pyro
Posts: 4,795 |
...ja gut, aber haben die räder seitenspiel?
kannst du die hin und her wackeln<'
also von innan nach aussen
bock die kiste doch mal hinten komplatt hoch und dreh und wackel an der ganzen geschichte...
die äusseren radlager rausmachen geht in 10 minuten.
kannst ja mal anschaun.
und sie nachstellen ist auch nicht schwierig.
muss weiter.
gruss
josh
sollten deine bremsscheiben riefen haben kann das auch zu zeitweiligem quitschen und schleifenden geräuschen führen!
Posts: 4 |
Frage zum Einstellen der Radlager. Bezüglich Technik Bulletin 0016 muss man das dem gemessenen Spiel entsprechende Distanzstück auswählen und dabei auf den nächsthöheren Wert in der Tabelle aufrunden. Bezieht sich das auf den gemessenen Wert oder auf das dickere Distanzstück? Wer bickt da durch?
1 members (user108),
614
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
