Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich mag aber nicht die Abgase von meinem Vordermann filtern oder Staub schlucken. Also Umluft einschalten Klima an und entspannen.
Ich mag aber nicht die Abgase von meinem Vordermann filtern oder Staub schlucken. Also Umluft einschalten Klima an und entspannen. Defender und Disco sind da aufgrund der Formgebung überhaupt nicht vergleichbar. Der Defender wie auch der G heizen sich durch die Quadratisch,praktisch Würfelform erst gar nicht so auf wie ein anderer PKW oder Geländewagen. Beim Defender kommt noch dazu das praktisch nix drin ist was die wärme auch speichert. Sonne weg > wärme weg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,891 |
>> Also Umluft einschalten Klima an und entspannen <<
Im Defender (und um den ging es ja hier) kann man keine Umluft einschalten - weder mit Klima noch ohne...
Ich finde auch, daß man in unserem Klima wirklich kein Klima braucht (und eine Standheizung 100x nützlicher ist) - dazu noch die bekannten Problempunkte dieser so lausig reingepfriemelten Defenderklimaanlage, also nein danke...
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
... Beim Defender Lüftungsklappen vorne auf und hinten die Schiebefenster etwas auf und gut is.
Standheizung währe mir lieber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> ... das bringt aber auch nix, wenn man kaum vorwaerstkommt. ich denke da an spezielle situationen, zudem mit kleinen menschen auf der 2ten sitzreihe ... standheizung ... winter 06/07
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> hab heut morgen erfahren, mein audo wird in der ersten Maiwoche gedengelt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
das waeren wohl ungefaehr 1,5 Monate eher als avisiert.
I froi mi ...
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
ich würd trotrzdem noch abs dazu bestellen
Posts: 234 |
Hi, tu Dir und den Deinen um Gottes Willen den Gefallen und ordere ABS. Ich bin mit meinem neuen Defender vor ein paar Jahren bei einer Notbremsung mit 130 voll links abgebogen in die Leitplanken und dann im hohen Bogen auf dem Dach gelandet. Mir ist damals nichts passiert, Vorderradaufhängung links gebrochen, Dach eingedrückt. Ein Defender später, Autobahn naß, 120 Km Vollbremsung, ABS, Reifen BFG AT - kein Problem gehabt, aber Schweißausbruch wegen Erinnerung. RR
Posts: 683 |
Hol Dir ein ABS, das ist Überlebensnotwendig!
Du bringst sonst Dich und andere in Lebensgefahr mit der Kiste, es sei denn, Du fährst nur in Deinem Garten rum.
Ohne ABS sind die Dinger nicht zu beherrschen, und dann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
ich würd trotrzdem noch abs dazu bestellen keine panik leute, schon vor 3 wochen geändert ... abs is drin.
Posts: 493 |
Hi, tu Dir und den Deinen um Gottes Willen den Gefallen und ordere ABS. Ich bin mit meinem neuen Defender vor ein paar Jahren bei einer Notbremsung mit 130 voll links abgebogen in die Leitplanken und dann im hohen Bogen auf dem Dach gelandet. Mir ist damals nichts passiert, Vorderradaufhängung links gebrochen, Dach eingedrückt. Ein Defender später, Autobahn naß, 120 Km Vollbremsung, ABS, Reifen BFG AT - kein Problem gehabt, aber Schweißausbruch wegen Erinnerung. RR Hast schon recht, aber einen Defender mit 130 zu bewegen ... ich weiss nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
