Seite 1 von 3 1 2 3
Ide Offline OP
da mein mit Pöl befeuerter G nicht mehr so in de Puschen kommt und bei Volllast ruckelt wollte ich mal das Tanksieb kontollieren. Kann mir jemand erklären wie ich da dran komme?
Danke!
[Linked Image von detali.ru]
Ist das auf dem Bild das Ding mit der Nummer acht? Und wenn ja wie Filter der den was?
Grüße aus dem Sauerland...
Entlüfter
Entlüfter
das Bild hat nicht so viel mit Deinem Auto zu tun denke ich mal. Sieht irgendwie nach 460 aus.
Am 463 kommst Du durch einen Deckel im Kofferboden (unterm Teppich) an den Tankentnehmer. Den Kram mal rausschrauben, irgendwo taucht dann wohl auch das Tanksieb auf.
Die beiden anderen Filter hast Du getauscht ??
Ide Offline OP
Jep die beiden anderen sind neu.
die Explosionszeichnung aus der EPC stammt vom 463 Diesel.
Demnach ist Teil 8 das Kraftstoffsieb.
Gruß Hans-Jürgen
Ide Offline OP
Also stimmt die Zeichnung doch!? Ist das dann die große Imbusschraube?
Online Content
Guten Morgen,
also beim S 124 ist es die große Inbussschraube.
Das mit dem große Imbusschraube ist nur zum Endlehren vom tank oder Reinigungs arbeiten.
Der Filter ist da wo der Kraftstoff endnommen wird.
Man braucht so ein großen schlüßel mit vier zahpfen .
Frag dich mal wie kannst du das Teil im Tank anhalten beim zusammen Bauen.?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
schau mal durch die öffnung des Tankschwimmer in den Tank und dan haben wir ein kleines Problem.???.
Den Filter raus schrauben ist kein Thema.nur wie rein??
Ich habe mein Tank auch den Filter raus nur leider nicht mehr rein .Weil die Filter Platte ist so eine Kraftstoff vorwärmung mit zu sammen geschraub und bei dreht sich ohne halt im Kreis. das Teil ist nicht im WIS oder EPC so zu sehen nur im Tank ist das Teil drin. Vielleicht kannn ja jemand helfen .
Online Content
also das eigentliche Kraftstoffsieb kommt von unten über die Inbussschraube.
Blöde Frage, aber muß der Tank komplett leer sein zum Öffnen des Tanksiebes? Nicht dass gleich der ganze Diesel ausläuft!
Online Content
Sagen wir es so, müssen muss er nicht, aber es macht sich nicht schlecht, wenn er denn leer ist.
Ich habe auf alle Fälle eine Wanne drunter gestellt.
Seite 1 von 3 1 2 3
Wulf_B
Wulf_B
Neuss
17,841,167 Hertha`s Pinte
7,467,786 Pier 18
3,526,789 Auf`m Keller
3,383,580 Musik-Empfehlungen
2,538,611 Neue Kfz-Steuer
2,369,179 Alte Möhren ...
0 members (), 289 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
scaniakutscher
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
