Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Hallo!
Ich wollte gerade den Ölfilter bei meinem Patrol mit der Fahrgestellnummer VSKWYG260U0577329 tauschen.
Von meinem Nissanmann habe ich den Ölfilter mit der Teilenummer 15208-7F400 bekommen. Der passt jedoch leider nicht, da das Gewindeloch zu klein ist.
Mein freundlicher Nissanmann meinte nachdem ich ihm mein Problem geschildert hatte, das da jemand herumgebastelt hat denn der Filter geh�rt zu diesem Fahrzeug. Ich habe aber bei der Ölfilteraufnahme noch ein kurzes Stangerl (ca.1cm) und dann erst das Gewinde f�r den Ölfilter. So wie ich Ihm das beschrieben hatte, meinte er das sei ein PKW Filter. Ich kann die Version mit dem herumbasteln nicht ganz glauben. Laut Nisscat komme ich auf die Teilenummer 15208-G9903 die aber durch die oben genannte Nummer ersetzt wurde. Steckt da der Fehler? Hatte jemand schon dasselbe Problem gehabt?? Welcher Filter pa�t dann?
Bei mir war leider ein Nachbaufilter verbaut und daher kann ich auch nicht sagen welcher Nissanfilter das wäre.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Schöne Grüße aus Tirol!!
Posts: 12 |
Moin, habe bis vor eiem 3/4 Jahr auch einen Y260 (Spanien) gefahren und die Ölwechsel selbst durchgeführt. Hatte beim ersten Mal das gleiche Problem. Kaufte die Teile bei ATU. Die haben für dieses Fahrzeig 2 Filter in ihrer Teileliste, einen mit großem und einen mit kleinem Loch..... nachdem ich das erste Mal umtauschen mußte wußte ich Bescheid und habe (bei ATU, nicht bei Nissan) immer den mit der richtigen Größe gekauft.
Dein Nissanhändler hat keine Ahnung. Die müssen auch zwei Sorten gaben....
Gruß D22
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 184 |
Hi Genadu, solltest mal zu einen Nissanhändler gehen, der sich auskennt... Würde dir da einen großen Händler in deiner Nähe (Wohnort nicht Arbeit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) empfehlen. Der hat dort den richtigen Filter auf Lager.
Bei ATU wär ich auch vorsichtig. habe dort mal einen Ölwechsel gemacht, der hat beide Filter lagernd gehabt, aber beim Einbau hat dann auch der Richtige nicht gepasst (Produktionsfehler bei den zwei Stück, die er lagernd hatte). Wollten dann meinen alten Filter wieder einbauen (in der Not...) Glücklicherweise fahr ich aber meistens mit einem Reservefilter spazieren....(Seit wir mal einen Pajero 100 km mit Loch im Ölfilter geschleppt haben, aber das ist eine andere Geschichte)
So jetzt wünsch ich euch allen noch einen guten Rutsch Günter
Nissan Patrol W260 RD28T Ölfilter-Originalflansch NIPPARTS (NP) Ölfilter J1311020 (hellblau)
Paßt.
Dieselfilter: MANN-Filter WK 940/6
Paßt.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Hallo Günter!
Ich gebe "meinem Nissanhändler" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> halt noch eine Chance und werde mit dem alten Ölfilter als Muster am Montag das Lager durchforsten! Ich muß in aber auch etwas in Schutz nehmen, denn alles wo nicht Patrol 260 draufsteht hat er toll im Griff!
Wo kauft ihr eigentlich eure Luftfilter? "Nissandealer" wollen ca. 50€ dafür!!!!!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Patrol W260 Luftfilter: MANN Filter, C 14 159 (45 159 55 124) Erstausrüster Nissan Espagne bei meinem Bremsen- & Schrauben-Lieferanten
€ 15.-
Ende.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Original Nissan Ersatzteilnummer
15208 40L02 für den Ölfilter mit dem großen Gewinde! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Posts: 2,327 |
Das Problem hatt ich anfangs auch bei meinem Nissan Dealer. Inzwischen hat er eine Teileliste für mein Auto angelegt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Ich glaube an nicht passende Teile muß ich mich schön langsam gewöhnen! Jetzt suche ich den idealen Luftfilter! Beim MANN C14 159 den Patroler empfohlen hatte bekomme ich den Luftfilterkasten nicht ganz zu da ist ein Spalt von fast 5mm! Oder ist das normal, mein alter Lufi ist etwas kürzer ca 5-6mm.
1 members (Matti),
270
Themen44,281
Posts672,094
Mitglieder9,910
