Seite 1 von 2 1 2
möchte mir einen schwenkbaren reserveradträger machen, weiß aber noch nicht wie ich die lagerung lösen soll.sollten abschmirr bare lager/buchsen sein.
hat sich schon wer einen träger selbst gebaut?
wie sahen die lösungen aus?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Da nimmste am besten einen von Bearmarch und baust die Lager aus.
Diese kannste dann ja in deinen Eigenbau reinbasteln...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Bin gerade am planen.
Ich nehme zu 99% Teflonhülsen, dann ist für allemal Ruhe. Und man muss nix schmieren
wie schauen deine planungen aus?welches material nimmst du(stahl/alu/niro/edelstahl) für den träger? bin eigentlich auf der suche nach fertigen elementen für die lagerung-wird es wahrscheinlich nicht geben.
welche teflon lager genau? wie paßt du sie ein?
hast du schon pläne?
Ich werde normalen Baustahl nehmen.
Alles wird verzinkt und schwarz lackiert.
Lager werden aus Reststücken Teflon gedreht und eingepresst.
Das wärs schon...
Man könnte auch Stahl auf Stahl mit genug Schmiere laufen lassen, ist aber nur halb so elegant.
Wenn Du kein Teflon rumliegen hast, tut es auch normales PE Rohr.
Genauso habe ich es auch gemacht,
bis auf dass ich bei mir Buchsen
aus PE verwendet habe.
Allerdings habe ich zur Sicherheit
trotzdem Schmiernippel in die
Scharniere gesetzt, um eine bessere
Gleitfähigkeit zu gewährleisten,
und den Witterungseinflüssen
vorzubeugen.
Nun, selbst nach einer 6 Monatigen
Reise durch Afrika, Russland, und
Skandinavien läuft der Träger noch
immer leicht und geräuschlos.
habt ihr fotos von euren trägern?
also meines erachtens sind diese ganzen schwenkbaren träger mit ihren lagern, schanieren etc. nicht auf dauer stabil. das sind doch alles schwachstellen die ausschlagen und dem ganzen konstrukt dann mehr und mehr spiel verpasst. ich habe mal solch einen träger an nem auto nach nur 10.000 km afrika gesehen - der hatte ein eigenleben wie wackelpudding bei windstärke acht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das was ich planne, wird recht robust.
Die Türe wird fest angeschraubt am schwenkbaren Teil und geht mit auf.
die alten Scharniere werden abgeschraubt.
Das Rote sind die neuen Befestigungsschrauben.
Im Inneren sitzt ein Winkeleisen in der Ecke als Ankerplatte.
Hallo Fastride,
bin gespannt, wann soll der Träger fertig sein? Wird es ein Einzelstück? Ich halte diesen hier für die momentan besten Lösung, die es auf dem Markt gibt. Kennst du sie?
[Linked Image von koechel-net.de] [Linked Image von koechel-net.de]
[Linked Image von koechel-net.de] [Bild]http://www.koechel-net.de/Landy/RRTraeger/pages/IMG_0008_Gr%F6%DFenver%E4nderung.htm[/Bild]
[Linked Image von koechel-net.de] [Bild]http://www.koechel-net.de/Landy/RRTraeger/pages/IMG_0041_Gr%F6%DFenver%E4nderung.htm[/Bild]
[Bild]http://www.koechel-net.de/Landy/RRTraeger/pages/IMG_0012_Gr%F6%DFenver%E4nderung.htm[/Bild]
Seite 1 von 2 1 2
priest
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,687,143 Hertha`s Pinte
7,435,669 Pier 18
3,504,705 Auf`m Keller
3,359,804 Musik-Empfehlungen
2,522,956 Neue Kfz-Steuer
2,342,434 Alte Möhren ...
0 members (), 553 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
