Posts: 43 |
hallo!
ich habe mir wieder einen G zugelegt, einen automaten, um den spassfaktor zu erhöhen. der ist mit 255/65/16 bereift (winter), und nun bin ich am überlegen welche reifen ich mir für restliche jahr zulegen soll. genau gesagt geht es um die reifengrösse. dacht an 255/85er oder an 265/75er. da zwischen den beiden einige centimeter differenz am durchmesser ist, hätte ich gerne eure meinung, bzw. erfahrungswerte von dem auto mit diesen dingern drauf. bin mir nicht sicher ob die 255er zu gross sind und der motor dann noch schön dreht. der vorgänger hatte 285/75 oben und er meinte sie waren fast zu groß. bewegt wird er voraussichtlich zu 90% auf der strasse.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> für eure hilfe
wolfi
Posts: 96 |
Ich habe auf meinem G300TD momentan 285/75 MT und die ist eigentlich ein bisschen zu gross, FZ wirkt lahm bei >100 km/h. Ich habe 265/70 Winterreifen und das gefaeltt deutlich besser. 265/75 wird auch oft empfohlen. Vom optik her ist das eine andere Sache. Eigentlich braucht man eine andere Diff-Uebersetzung. JW
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Servus Wolfi,
ich hab einen 96er G mit der selben Winterreifengröße drauf wie Du. Im Sommer fahre ich 275/60 R17 auf der Brabusfelge Monoblock III. Die Reifen haben meiner Meinung nach die ideale Breite, v.a. vom Optischen. Ab 285 muß man, glaub ich, den Lenkeinschlag überprüfen. Allerdings haben manche im Forum gemeint, dass es nicht mehr selbstverständlich ist diese Reifengröße zusammen mit den Serienreifen eingetragen zu bekommen. Meine Sommerreifen sind vom Umfang her etwas größer. Verstehen tu ich das ganze zwar nicht, weil der Tacho ja eh vor geht und deswegen größere Reifen tendenziell ja die richtigere Geschwindigkeit anzeigen würden. Warum willst Du Dir keine Sommerreifen in 255/65R16 zulegen? Auf der Autobahn machen die Winterreifen einen agileren Eindruck. Laut Tacho sind um die 195 drin. Die Sommerreifen sind etwas langsamer (wie gesagt, lt. Tacho). Per GPS hab ich die Winterreifen noch nicht nachgemessen. Die Sommerreifen gehen ca. 10% vor.
Eine Frage an die Reifenspezis: Welche Reifengröße für MTs wären denn am besten (und auf welcher Felge), ohne dass ich was am Tacho drehen muß, also alles legal eingetragen zusammen mit meinen anderen Reifen? Die 255/65R16 sind ja etwas klein im Umfang für's Grobe?
TM
Was klappert ist dran!
Posts: 43 |
hallo!
danke für die infos zu den reifen. werde mich für die 265/75er entscheiden um den abrollumfang ein wenig zu erhöhen, aber nicht allzu viel denn er soll nicht zu lahm werden.
gruß wolfi
Posts: 1,137 |
Hallo Magnum, die neuen EU KFZ Scheine haben nur noch eine Reifengröße eingetragen. Zusätzlich eingetragen wird dann nichts mehr. Man sollte Bescheinigungen dabei haben (ABE usw.), daß die gefahrene Größe zulässig ist. Für 285er gibt´s eine ABE für den G, ist zwar nicht ganz o.k. aber für eine normale Verkehrkontrolle sollte die reichen (vorrausgesetzt man hat die entsprechenden Kotflügelverbreiterungen).
Gruß JohannesJ
285-75 ( oder 255-85 ) sind - eigentlich - zu groß für den Alltag, da stimmt keine Beschleunigung, kein Gangwechsel und in den oberen Gängen passiert dann nicht viel, die Automatik schaltet immer sehr oft herunter, Lenkverhalten ist mühsam usw. usw., mag gut in irgendwelchen Schlammlöchern/Kiesgrube sein, oder in der Wüste, aber dann hat es sich auch schon, freiwillig fahre ich keinen G mit den Reifen ....
265-75-16 ist deutlich besser, wobei ich auch einige 300er Fahrer kenne, die auf 265-70-16 umgestiegen sind und sehr zufrieden damit sind.
Posts: 24 |
@ HT1,
überlege gerade auch an der Reifengrösse für meinen G.
Denke, das deine Beschreibung der 285-75er sehr zutreffend ist. Die Frage ist nur, ob sich die von dir beschriebenen negativen Aspekte auch bei einem G 500 spürbar zeigen?- hast du da Erfahrungen?
Gut gehn, Gowindha
Posts: 909 |
Die andere Reifengrösse wird nicht mehr eingetragen. Aber mit der Abnahme z.B. bei der Dekra reicht das Mitführen der Bescheinigung des Prüfers. Nur gibt es da ein Problem mit der Abnahme. Derr Tacho muss angeglichen werden und dann werden die anderen Reifengrössen ausgetragen. (wegen unterschiedlichem Umfang) Ich habe mit einem GPS Gerät die Geschwindigkeit vorher und hinterher (Tachoanzeige 100km/h)gemessen. Vorher exakte 97, hinterher bei 265/75/16 = 100,5 km/h. Ich konnte den Prüfer davon überzeugen, das man bei den G's mit Commandsystem die Tachoangleichung im Navy durchführt. Er hats geglaubt und ich kann nu beide Reifengrössen fahren. Nur wird das beim 300DT nicht funktionieren und da bist du gezwungen bei 265 /70 /16 zubleiben.
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Also ich hab neben den ab 265/70R16 jetzt noch ohne Probleme 265/75R16 eingetragen bekommen. Dies war nötig, da meine Nokian Hakkapeliitta LT als Winterreifen nur in dieser Größe zu bekommen waren.
Christian
Posts: 909 |
@Christian, war das schon in diesem Jahr?
Gruss Kai
2 members (user108, Iveco Rob),
423
Themen44,283
Posts672,138
Mitglieder9,910
