#8390 01/01/2005 14:53
hallo,
könnte mir jemand die innenmaße vom nissan terrano
nennen?
mich interessiert vor allem die höhe des kofferraums und die breite
ausserdem; kann man die zweite sitzreihe ausbauhen?
und kann man diese dachreling abbauen.
wieviel schluckt der denn
gibt es auflastungen für den?
(ich weiss das es steurlich nichts bringt, muss es trotzdem wissen)
wie zuverlässig ist er?
hat er nen kat? wenn ja welche norm erfüllt der?
danke
Die Innenmaße Höhe 820 mm Breite 1100 mm länge bis an
die vordersitze 1500mm alle Terrano1 über NMDG als
Neuwagen zugelassen Z24i und VG30i waren mit Kat ausgerüstet Euro 1 dachreling läst sich abbauen
Auflastung über S&K Handels AG. Tel.08544/7937 199€+Märchen
steuer Auflastung beinhaltet neue Hinterachsfedern
Sitze lassen sich ausbauen.
wow, perfekt dank :-)
wenn du mir jetzt noch sagen kannst wieviel er so im schnitt verbraucht bin ich völlig glücklich...
weisst du zufällig ob man da so ein universal schlafdach draufmontieren kann?
bzw wie breit und lang das dach ist?`
danke :-)))) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Die Benziner liegen so bei 11-13l bei normaler Fahrweise!!
Der V6 braucht auch nicht mehr als der 4Zyl wenn es nicht
ein v6 der ersten Serie ist das waren nähmlich Org.US
Versionen mit 140Ps.und nicht mit 148Ps die fressen im
schnitt 2L mehr.Dach Ca Länge 2100mm Breite 1050mm
Da haste noch den Diesel vergessen, der hat ein E2 kat ( aufgerüstet) und läst sich ansonsten genauso aufrüsten, im gegenteil zu den benziener ist beim diesel das getriebe langlebiger, (Kommt wol wegen den geringeren drehzahlen)
Ansonsten schwachstelle ist wie bei allen terranos , die lenkung. aber da giebs ja auch abhilfe.
@willytd
hi,
bist du eigentlich sicher, dass der kofferraum nur 110 cm breit ist?
das kommt mir arg klein vor...da ist ja der kofferraum von meinem subaru libero (miniminijapanerbus) noch breiter
ìst das nicht eher so im bereich 140 cm?
danke
sam
der kofferaum selbst ist ca. 140 breit, aber er hat ne recht enge lücke, die hecktur ist gerade mal knap uber 110 breit
Hyaene #8397 05/01/2005 19:37
ah
schon besser smile
es geht also nur darum das nichts allzu breites reinpasst
innen wäre der platz schon da..
merci :-)
landycollector
landycollector
Gotha/Thüringen
17,748,235 Hertha`s Pinte
7,443,686 Pier 18
3,514,600 Auf`m Keller
3,364,630 Musik-Empfehlungen
2,528,849 Neue Kfz-Steuer
2,348,887 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 508 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
