Seite 1 von 2 1 2
#84672 07/03/2006 07:33
carin Offline OP
nirac
nirac
Hat schon mal einer eine Bergstueze gebastelt um den G bei Windenarbeiten abzustuetzen ? Jedes Jahr wieder, wenn ich mein Holz aus dem Wald trag ueberkommt mich die Idee einen Mog. zu kaufen oder den G fuer anstaendige Arbeiten, wie kleinere Baumstaemme aus dem Wald ziehen, aufzuruesten.
Na mal sehen was von den G-schraubern so kommt.
Gruss Carin
Hallo Carin,
kauf die nen MOG, Da machst du nichts falsch und hast sogar ne Pritsche für's Holz.
Alternativ gibt es wunderschöne MB Trac mit Forstausrüstung (ist wahrscheinlich etwas Überdimesioniert für dich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
(Hab's auch so gemacht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Ne Bergestütze für nen G ist doch irgendwie grottoid <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />. Da dreht doch jeder Dorfsheriff durch wenn du eine Bergestütze an deinen G anschraubst.
Alternativ kannst du aber mal über Standketten nachdenken. Die wurden bei den kleinen Unimogs (2010, 411) für den Windenbetrieb eingesetzt. Kannste dir selber basteln. Wenn du noch die entsprechende Befestigung am G findest wäre das eventuell ne Lösung.
Schau mal bei der UNIMOG COMMUNITY rein, da findest du garantiert ein paar Bilder
Alternativ kannste auch 4x Schneeketten aufziehen. Musste nicht Tüv'en und deine Möhre nicht umbauen.
Gruesse aus Stuttgart
es müßte auch ohne Bergstütze gehen..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Da Du dich ja bei Deiner Arbeit im Wald aufhältst wird es ja irgendwo einen Baum geben an dem Du den G abstützen kannst, also in Zugrichtung mit der Stoßstange an einen Baum fahren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Oder in Zugrichtung auf der anderen Seite des Fahrzeuges einen Baum suchen an dem Du den G "anbinden" kannst.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Zu guter letzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> zwei stabile LKW-Unterlegkeile könnten auch gute Dienste leisten aber mit vorsicht.
Gutes ziehen... Gruß Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
@G_Hp
... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Viele *G*rüsse!
L U I [color:"red"]G[/color] I... ;-)
carin Offline OP
nirac
nirac
Ja so wird's wohl kommen - den G mit einer Kette am Baum festbinden und vorne Winde dran. Mir geht's ja darum das Fahrwerk zu entlasten, denn auf Dauer ist das bestimmt nicht gut mit dem G Holz durch den Wald zu ziehen. Also noch ein bisschen das Thema bebrueten, mal ein paar Mogs anschauen und dann wahrscheinlich doch eine ordentlich Winde an den G bauen.
Mir geht's ja darum das Fahrwerk zu entlasten, Wald
. wahrscheinlich doch eine ordentlich Winde an den G bauen.
was soll die Winde bringen wenn das Fahrwerk entlastet werden soll?
das hängt von der angehängten Masse und der "Art" der Reibung ab.
Die Winde weniger, aber die Bergstütze...
hab am wochenden an die 10fm bäume durch die gegend gezogen, ohne stütze und ohne winde, nur mit seil und stammwendern. wenn natürlich ein ordentlicher dreipunkt am G drannzuschrauben ginge um eine richtige gloggerwinde mit schild ranzuhängen wär das schon fein.
alternativ biete ich sofort meine G zum tausch falls mir jemand einen WF trac dafür gibt, damit das der nur halb so schnell fährt will ich dann auch gerne leben.
Sternenschrauber - wieder da
10fm ......... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ne is klar...
da kommst Du mit 205 R16/ 22Jahre alt und 10 fm fichte hinter dem G aber im Harz aber ziemlich weit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Chrischaan
316934-e bay 075.jpg (0 Bytes, 17 Downloads)
das wollte ich damit auch ausdrücken, aber der Gute hat wahrscheinlich noch keine Winde.
Seite 1 von 2 1 2
Markus1
Markus1
südliches Niederösterreich
17,761,183 Hertha`s Pinte
7,444,945 Pier 18
3,515,791 Auf`m Keller
3,366,081 Musik-Empfehlungen
2,530,233 Neue Kfz-Steuer
2,349,925 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
