Posts: 142 |
erdanker: Pull-pal oder was sonst?
was habt ihr für lösungen, um den unbillen der natur (schlamm, schnee, sand, keine bäume <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) ein schnippchen zu schlagen?
Posts: 4,801 |
Hab lediglich Erfahrungen mit dem PullPal, und damit ausschließlich gute. Haben ihn zwar nur zwei mal gebraucht (Pomerania), aber als Ankerpunkt für den (doch recht schweren) Patrol war das Ding ideal.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 4,801 |
Für Sand gibt für den PullPal n breiteres Schild, das hatten wir nicht, war für unseren Einsatzzweck nicht von Nöten.
Ich frag,weil wir schon einiges für den Sand gebastelt haben,nix hat funktioniert.
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Also ich hab' einen " Portable Rescue Tree", den hat mit der Czontka (siehe Banner oben) besorgt. Den habe ich bislang 2x getestet ... bei harter, steiniger Erde (letzter Forentreff bei Hanau) geht er nicht richtig in den Boden rein ... oder ich brauch' eine doppelt so schwere Freundin, um mehr Druck auf das Teil auszuüben, damit er sich dann richtig eingräbt (dann doch lieber mit dem Auto steckenbleiben). In Beuern auf der Matschpassage hat er sich sofort sehr tief eingegraben. Das Ding wurde in Australien entwickelt, hat einen sehr breiten Schild, ist gut zu tragen und zusammenklappbar und ja, man kann einen 3,5t Defender daran losziehen. Wenn demnächst im Rhein-Main-Gebiet mal wieder irgendwo was los ist, bringe ich den gerne zum Angucken und Testen mit. Michael
Posts: 2,425 |
Ich hatte einen PullPal, im Dreck war er O.k. Im Sand funzt er nicht, ausserdem ist er sauschwer und sperrig, also ich war nicht so begeistert. Für den Sand habe ich mir einen Anker aus zwei Sandblechen gebaut, hat funktioniert, nur benutzt habe ich ihn nur zweimal. Am besten hat bisher eine mit langen Erdnägeln am Boden festgenagelte Kette. Ist auch am Billigsten und nimmt wenig Platz weg
Posts: 142 |
Am besten hat bisher eine mit langen Erdnägeln am Boden festgenagelte Kette. machst du wie genau?
Posts: 2,425 |
Du nimmst eine stabile Kette und ein paar Erdnägel, 50- 80cm lang, die Kette legst Du in Zugrichtung auf den Boden. Die Erdnägel werden durch die Kette selber oder daran befestigten Ringen /Haken schräg in den Boden gesteckt/geschlagen, je mehr je bester, am Ende der Kette hängst Du Winch Oder Greifzug ein und ziehst die Kiste raus. Das funzt prima, in normalem Boden besser als im Sand aber selbst da klappt es, es gibt einen Kit mit 4 Erdnägeln + passender Kette für rel. kleines Geld irgendwas 120 €, sehr billig im Vergleich zum PullPal ausserdem lässt sich der Kram besse verstauen. Damit kann man auch einen Dead Man bauen, man braucht nur zusätzlich einen Baumstamm oder irgendwas ähnliches. Wenn man dann noch ein Seil und zwei weitere Balken oder Stämme hat, kann man eine Flipflopwinch bauen, die funzt völlig ohne Motor, Strom ...sondern rein manuell. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 142 |
danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> hier auch noch ein paar Anker <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Scorpion Racing unter 4x4 -> Produkte -> Recovery Towing
581
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
