Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Nabend Ich rüste meine Sitze immer selbst mit Sitzheizungen aus. Und zwar in dem ich die Heizmatten aus den Zubehörsitzauflagen entnehme und in den Sitz einklebe. Hat jahrelang wunderbar funktioniert aber seitdem ich den Disco habe brennen diese Matten ständig durch. Nehmen die jetzt extra zu dünne Drähte? Welchen Querschnitt sollte der Heizdraht haben damit das hält?
Posts: 151 |
Wieviel Watt hat den die Heizung?
Grüße Buck
Posts: 289 |
Nabend Nehmen die jetzt extra zu dünne Drähte? Dünnere Drähte haben einen höheren Widerstand. Die Heizleistung würde kleiner (P=U²/R). Da steht eher die Frage: Sind die Leitungen irgendwo gekürzt oder anders geschaltet (Drähte parallel und in Reihe)?
Ich dachte gerade dünnere Drähte würden heißer,merkt man doch,wenn man Starthilfe gibt und ein billiges Kabel hat.
Posts: 289 |
Beim Starthilfekabel wird der Strom vom angeschlossenen Verbraucher bestimmt und das Kabel muß den Strom führen: P_Verlust=R_Kabel*(I_Last)² Je dünner das Kabel, desto größer der Widerstand, desto größer die Verluste.
Bei einem Heizwiderstand bestimmt der Widerstand selbst den Strom: R=spez.Widerstand_Draht*Länge_Draht/Querschnitt_Draht Je kleiner der Querschnitt, desto größer der Widerstand. Je größer die Drahtlänge, desto größer der Widerstand.
P_Heiz=U²/R_Heizwiderstand Je größer der Widerstand, desto kleiner die Heizleistung.
Heißt also wenn ich den Draht länger mache brennt er nicht so schnell durch?
Posts: 289 |
Sollte so sein. Aber vielleicht brennen sie ja nicht durch, sondern brechen mechanisch? Sind alle Drähte betroffen oder nur einige?
Es ist ja nur ein Draht,der sich durch den Sitz schlängelt. Die defekte Stelle variiert und ist immer verschmort.
Posts: 289 |
Die verschmorte Stelle kann auch daher kommen, daß nach einem Bruch die Drahtenden zeitweilig Kontakt haben. Das erhöht den Übergangswiderstand und bringt zu diesem Zeitpunkt mehr Hitze genau an diese Stelle. So genau kann man das also nicht sagen, insbesondere wenn die Enden nachher verschmort sind.
Drücken da irgendwelche Federn der Polsterung an diesen Stellen?
Nur so als Anregung zum weiteren Nachdenken... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
