Seite 1 von 2 1 2
#88152 18/03/2006 19:04
Mein suzuki macht beim starten komische metallische Geräusche......
weiss nicht woran das liegen könnte.
Er (das Auto) ist ein suzuki SJ413, der nachträglich mit einem Vitaramotor ausgestattet wurde.
Das Schwungrad, die Kupplung und das Getriebe ist vom SJ413,habe die Vermutung, das die Zähne vom Anlasser nicht mit den,vom Schwungrad übereinstimmen.
Wer wiess, was ich tun kann??? bin für jeden Hinweis dankbar.
danke im vorraus
sagt Sandra
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Frag am besten den, der den Motor verbaut hat <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
hey coooooool..... danke aber der hat auch keine ahnung......
schönes restwochenende
Das der Anlasser das selbe ist kann man ein nicht passen aus schließen.
Allerdings nicht das dieser defekt sein könnte. Z.B nicht richtig ein oder ausrückt.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
hallo guten morgen....
und was kann ich da machen??
was gibt es da für unterschiede ??
danke!!
Toyo Flieger
Toyo Flieger
...dann hätter er wohl besser die Finger davon gelassen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
nun alles andere ist ja super toll geworden,
mich nervt nur dieses scheppern.....
bin auch nicht hier um über MEINEN autoschrauber zu reden, sondern über mein auto und habe echt gehofft qualifizierte antworten oder tips zu bekommen.
aber ich geb die hoffnung nicht auf....
trotzdem danke.....
liebe grüsse sandra
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Viermalvierer
Viermalvierer
Hi Sandra,
beschreibe das Geräusch (und wann es auftritt) doch mal genauer.
Bei meinem alten SJ413 waren die Zähne des Schwungrades etwas ausgefranzt, deswegen rutschte der Anlasser manchmal drüber weg, das Geräusch tat dann richtig weh. Der Zahngranz auf dem Schwungrad ist nur aufgepresst. Ich hatte ihn relativ leicht runter bekommen gedreht und wieder draufgesetzt, das wars.
Kurt
hallo kurt
danke dir für diese info. werde es mal ausprobieren.
obwohl ich fast glaube, das das schwungrad einfach zu klein ist, da ich wie beschrieben die maschine vom vitara drin habe.
versuche es trotzdem.
finde es superschön auch als frau gutgemeinte und vor allen dingen nützliche tips zu bekommen.
gaaaaaaaanz liebe grüsse sagt sandra [color:"green"] [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
@ diehexe007 , das Schwungrad + K. - Automat muss vom SJ 413 bzw. oder Samurai sein wenn Du ein Vitaramotor drin hast. Die K. - Scheibe ist egal, was aber noch wichtig ist das der Anlasser an der Seite wo er am Motor anliegt an Gehäuse ein wenig weggeschliffen ist, sonst sitzt er schief und verkantet. Der Anlasser vom Vitara ist aber der selbe wie von SJ 413 oder Samurai.
mfG Marko <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
SamuVit 416i 8V <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
319450-Sontra 3cxxxxaaaaaaaaa.JPG (0 Bytes, 35 Downloads)
Seite 1 von 2 1 2
Wolff
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
17,804,315 Hertha`s Pinte
7,455,374 Pier 18
3,521,846 Auf`m Keller
3,372,769 Musik-Empfehlungen
2,534,133 Neue Kfz-Steuer
2,358,790 Alte Möhren ...
0 members (), 465 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
Barney
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,401
Ozymandias 16,258
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
