Posts: 384 |
Habe seit ca. 3 Wochen links neben dem Kupplungspedal, also auf dieser Fu�abstellfläche immer eine kleine Lache mit frischem Hydrauliköl von dem ich nicht wei� woher es kommt. Es muss wohl unten aus dem Amaturenbrett tropfen da auch die Tachowelle und sogar die Lenksäuke ölig sind.... und im Amaturenbrett sind ja sooo viel Ölleitungen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Meine Frage an euch: Woher kann denn das Öl kommen (Kupplung oder Lenkung) und hatte schon jemand mal das gleiche Problem / wie konnte es gel�st werden?
Danke f�r eure Hilfe von einem verzweifelten Noch-G-Fahrer aus dem S�den
Posts: 2,360 |
Hi Toby! Der Ursprung des Öls wird wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im defekten Kupplungsgeber liegen. So wars bei mir. Tauschen oder Reparatursatz und feddich! Gruß Fischi
Posts: 60 Likes: 1
Posts: 60 Likes: 1 |
Hallo Tobi.
Früher einmal wurden die Öldruckanzeigen mit einer dünnen Kunststoffölleitung angesteuert. Diese wurden an den Instrumenteneinsatz angeschlossen. War ein Schraubanschluß mit Kugelventil. Wenn der nicht ganz fest war, lief dort Öl raus und tropfte nach unten auf was auch immer darunter ist. Ist mir mal nach schlampigem Aus-/Einbau der Instrumente an einem 123er geschehen. Wenn das der Fehler ist, ist er leicht zu beheben. Wenn es allerdings wirklich Hydrauliköl sein sollte, weiß ich auch nicht weiter.
Gruß Stone
Gruß Stone
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Wenn es Getriebeoel ist, dann kommt es aus dem Verteilergetriebe ueber die Tachowelle... Am Winkelgetriebe gibt es irgendwo eine Dichtung die hinueber sein duerfte.
Gruesse
Nunca
Posts: 384 |
Ich glaub es ist eher Getriebeöl weil es stink nach Öl, naja und ich glaub die Kupplung geht mit Bremsflüssigkeit, und die stinkt nicht / würde mir die Finger wegätzen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Außerdem hab ich keinerlei Verlsut an Kupplungsflüssigkeit und das Kupplungspedal scheint auch trocken... trotzdem vielen dank für eure Tips, werd morgen mal den Ölstand in den verschiedenen Getrieben nachprüfen und eins muss ich sagen: Ich erinner mich dass letztes Jahr keine Öl im Zusatzgetriebe war... und von dem geht doch die Tachowelle ab oder? Nun gut werd mal meine Tachowelle komplett untersuchen und dann auch nochmal meine Kupplung ob da was spritzt wenn ich drück.
Nochmals vielen dank ich halt euch auf dem laufenden Gruß Tobi
Hi Tobi,
am besten Du fuellst Dein Profil aus, damit wir wissen, ob Du ueberhaupt eine mechanische Tachowelle hast. Der Winkeltrieb sitzt am Verteilergetriebe. Schau doch einfach mal am Tacho nach, ob es dort aus der Welle tropft. Dann kannst Du sicher sein.
Nunca
Posts: 384 |
denk mal dass es die Tachowelle ist weil die lenksäule ja auch voll ist... und ich ja ganz schön vollgespritzt sein müßte wenn es aus dem Kupplungspedal spritzt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Werd das morgen mal sngehen mit der Tachowelle... es müßt ja dann oben am Flansch zum Tacho rauslaufen... da ist aber mächtig druck drauf wenn das Öl so hoch setiegen kann...
Vielen Dank für die Hilfe und der G ist soooo alt... der hat ne mechanische...
Grüßle Tobi
Posts: 2,360 |
Denke dann auch eher an die Tachowelle - da hat es bei mir auch schon rausgesifft. Es scheint so, als würde die Tachowelle da wie eine "Förderschnecke" wirken. Es löst sich meistens die obere Quetschpassung, die den Wellenmantel mit dem Gewinde verbindet. Ist recht schnell behoben.
Die "Öldruckleitung" ins Cockpit gab es aber nicht beim 240D. Die war erst beim 300D/300D Turbo eingesetzt. Meiner (Bj. 80) hatte die zumindest nicht. Gruß Fischi
Posts: 384 |
Wie hast du den Schaden dann behoben ? (wenn ich so blöd fragen darf). Unten am Getreibe den Dichtring für die Tacjhowelle getauscht, ne neue Tachowelle eingebaut oder nur oben die Ummantelung wieder zusammengedrückt. Wahrscheinlich schon untern den Dichtring tauschen.... (werd das morgen mal probieren) <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Vielen dank und ölige Grüße aus dem Schmiersumpf Tobi
Posts: 26,410 Likes: 141
Posts: 26,410 Likes: 141 |
Die Öldruckleitung habe ich bisher noch bei keinem 460 gesehen, ich kenne nur die Version mit dem Öldruckschalter...
2 members (Iveco Rob, Padane),
393
Themen44,286
Posts672,164
Mitglieder9,910
