Posts: 856 |
Hallo zusammen, ...mal nachgefragt: Kann man den Bremskraftverstärker tauschen ohne dabei den Hauptbremszylinder vom Bremssystem abzuklemmen? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Natürlich habe ich den Dichtring neu da, der zwischen Brmkrfverst. und Hbzyl. muß. Vielleicht gibt es ein Trick oder par Erfahrungen Eurerseits, welche mir da weiter helfen könnten. Danke schonmal
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 1,137 |
Hallo, wenn der Hauptbremszylinder weit genug nach vorne geht (schätze mal 10 cm) könnte es gehen, habs aber noch nicht probiert.
Gruß JohannesJ
Posts: 72 |
Wenn du den alten kleinen Bremsverstärker hast gehts auf jeden fall, hab das erst vor kurzem selber gemacht. Mußt aber aufpassen das du den Hauptbremszylinder nicht zu weit weg biegst sonst könnten die Bremsleitungen abknicken.
Posts: 856 |
Hallo erstmal Danke für Eure Auskunft... Wenn du den alten kleinen Bremsverstärker hast... nee ich glaube es ist der große(A0024309030,Ate 3.6857-1402.4)...<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Ich möchte mir das komplette Entlüften sparen, wenn ich den Hauptbrzyl. abbauen sollte, oder gehts auch anders <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
spar mal nicht am falschen Ende. So ein entlüften ist doch eigentlich kein Problem. Bevor ich mir die Finger verbiege oder gar die Bremsleitungen (ab)anreisse, baue ich den Zylinder lieber gleich mit aus. Und ansonsten gilt: Versuch mach kluch <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
mfg Klaus
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Ich möchte mir das komplette Entlüften sparen, wenn ich den Hauptbrzyl. abbauen sollte, oder gehts auch anders <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Da man eh regelmäßig die Bremsflüssigkeit wechseln sollte, sehe ich persönlich das nicht sooo tragisch...
499
Themen44,273
Posts671,959
