Posts: 689 |
So ein Mist! Gestern ist mein XP (SP2) Rechner abgeschmiert. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Nachdem eine Platte Probleme machte, hängte ich die ab. Beim Neustart hat der Rechner beim Hochfahren gleich moniert, daß eine hal.dll nicht gefunden werden könne oder defekt sei.
In der Wiederherstellungskonsole (über die Windows CD) habe ich mit dem expand Befehl die hal.dll wieder in \windows\system32 geschrieben.
Er findet sie aber immer noch nicht.
Was dabei komisch ist. In der Wiederherstellungskonsole wird mir nur eine Systempartition angeboten und die soll unter h:\windows sein. Meine war aber immer unter c:\ Die Kopieraktion auf h:\ hat auch geklappt. Auf c:\ sind nun andere Daten von einer anderen Platte. Sehr komisch. Ich hatte zwar mal die anderen Platten alle abgehängt, weil ich hoffte, das Problem würde sich lösen. Die C:\ Platte ist aber immer drangeblieben.
Hat jemand eine Idee, wie ich das repariere ohne alles platt zu machen?
Danke schon mal. Roland
p.s. und ausgerechnet in 10 tagen ist natürlich eine Examensarbeit angesagt, die ich innerhalb 3 Tagen auf dem Rechner tippen müßte <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
wer klaut, kriegt keine Tüte! -----------------------------
Posts: 689 |
Habe gerade in meinem Fundus noch eine Knoppix v3.3 BootCD gefunden. Ich wollte versuchen, das system32 Verzeichnis mir anzuschauen und evtl dll Dateien manuell hineinkopieren.
Knoppix erkennt auch alle IDE Festplatten. Aber wo sind die SATA Platten hin? Wird das von knoppix nicht unterstützt? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Hallo, die Laufwerksbuchstaben unter XP sagen zunächst mal relativ wenig aus, da sie praktisch frei änderbar sind. Bootplatte kann also durchaus mal h: sein (allerdings stimmen dann natürlich kaum noch irgendwelche Pfade, weshalb man das nachträglich nicht ändern sollte <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) Da Dein Rechner das offenbar selbst geändert hat, scheinen da wohl irgendwelche Tabellen/Registryeinträge durcheinander gekommen zu sein. Kann aber auch sein, daß deine C-Platte nicht der Primary Master war, und dieser nun fehlt (weil Du ihn ja abgeklemmt hast), und von daher die Laufwerksbuchstaben neu vergeben worden sind. Ich würde an Deiner Stelle zunächst mal elle wichtigen Daten sichern, z.B. per Knoppix oder so auf CD brennen. Dann kannst Du versuchen, unter 'Systemsteuerung' - 'Verwaltung' - 'Computerverwaltung' - 'Datenträgerverwaltung' dem alten Laufwerk C: wieder diesen Buchstaben zuzuordnen. Und dann hoffen, daß es läuft <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, viel Erfolg!
Naja, aktuell ist Knoppix 5.0 <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 689 |
Danke erst mal!
Das wäre auch alles zu schön. Aber meine Systemparition liegt auf einer SATA Platte und die erkennt meine Knoppix Version nicht. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich klemm jetzt mal alle Festplatten bis auf meine Systemplatte ab. Dann müßte er die doch wieder C nennen, oder?
Posts: 689 |
Hi DaPo! Ich habe gerade alle Platten abgezogen und nur meine C-PLatte gelassen. Er hat sie wiedererkannt!!!!
Jetzt hat er aber mit einem Gerät ein Problem.
Weißt Du, was eine nvidia CK 804 ist? Es fehlen dafür: - Parallel ATA Controller v2.7 - ADMA Controller
Ist Nvidia nicht ein Grafikchip? Oder ist das wirklich der SATA Controller des Mainboards. Dann müßte ich ja Treiber vom Mainboardhersteller bekommen, oder?
Danke Dir! Roland
nVidia baut Grafikkarten, aber auch Chipsätze für Mainboards.
Ich schätze, daß Du ein Board mit nForce-Chipsatz hast, also solltest Du den Treiber beim Boardhersteller bekommen...
Posts: 5,921 |
Kauf dir nen SATA ide kontroller und häng da die Platte dran, vielleicht hast Du glück ?
Weißt Du, was eine nvidia CK 804 ist? Es fehlen dafür: - Parallel ATA Controller v2.7 - ADMA Controller Hmm, also jetzt noch mal ganz langsam. Wer hat was wiedererkannt? Windows die Platte? Also fährt Windows hoch? Oder wie? Der CK 804 ist übrigens tatsächlich ein nForce-Chipsatz. Der Parallel ATA Controller ist der normale IDE-Controller, z.B. für ältere Platten oder CD-ROM etc. Der ADMA Controller ist für die S-ATA-Platten zuständig.
Posts: 689 |
Ja, der Rechner läuft wieder. Und nur mit einer Platte. Einer SATA Platte.
Daraufhin war die Grafik auf 800x600 runtergesetzt und ein neues Gerät wurde erkennt. Eben das CK804.
Auf den Hinweis hin, bin ich die Anleitung meines MB durchgegangen. Und auf deren HP einen Treiber gefunden.
Es ist mir ein Rätsel, wieso der das Gerät neu gefunden hat. Danke für die Infos zum Controller. Ich hoffe, daß der nicht den Geist aufgibt. Ich probier gleich mal den Treiber drüber zu schreiben.
Danke! Roland
362
CH-Turi |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
