#95481 11/04/2006 08:06
Andis69 Offline OP
Hallo Forum!
beim meinem Patrol K260 Bj 1992 hat sich an der automatischen Radnabe VL der äußere Bremsring gelöst. Nun habe ich folgende Frage, welche mit auch der freundl. Nissan-Händler nicht beantworten konnte.
Muss der innere und äußere Bremsring zusammengepresst sein oder wird diese erst bei einlegen des Allrades durch die Feder in der Nabe zusammengepresst?
bzw. Kann ich den alten Ring noch verwenden in dem ich Ihn einfach wieder auf den inneren Ring draufpresse?
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen?
Danke und Gruß
Andi
Patrol K260 EZ 1992, 2,8TD,
***suche Softtop***
Hybrid, wenn überhaupt
Wie sieht denn die andere Seite aus ?
Und woher weisst du, dass er sich gelöst hat und nicht schon lose war ?
Vieleicht hilft eine Abbildung aus dem Werkstatthandbuch ?
Vieleicht machst du auch mal ein Foto und postest das hier, Bilder sagen meist mehr wie tausend Worte smile
Ansonsten kann ich dir da auch nicht helfen, dieses Problem hatte ich noch nicht.
Andis69 Offline OP
.... so hier nun eine Skizze aus dem WHB Nr. 25 sind die beiden Bremsringe
an der anderen Radnabe habe ich gesehen, dass diese beiden Bremsringe zusammengepresst sind.
[Linked Image von ]
***suche Softtop***
Ähem, ich gehe davon aus, dass du nicht weisst, wie man Bilder in Beiträge einbindet ?
Der Bilderlink lässt da so etwas vermuten^^
Suche dir einen Webhoster oder Bilderhoster wie imageshack.com. Dort lädst du dann dein Bild hoch, dann bekommst du da einen Link den du in den Beitrag im Forum einfügst. Dann sollte man das Bild auch erkennen können.
Alternativ geht auch ein Webhoster wo du per ftp beispielsweise, dein Bild hochlädst.
Moin moin Andis. Reiß die aut. raus und baue manuelle ein, nie wieder stress. Bei Stock und Stein so um dei 170€ das paar. GR-uß Locke. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Ähmm... müssen die Bremsringe nicht lose drinnenhängen??? der "feste" muss doch in eine Nut am Radträger... und der lose wird nur durch die Feder an den anderen gedrückt...
Durch die Bremswirkung... die eben ned besonders ist wird dann die Sperre für die Nabe eingerückt wenn die Antriebswelle sich mitdreht und so den Bremsring auf Nabenseite mitdreht...
Andis69 Offline OP
Ja genau das war meine Frage!
Auf der einen Seite ist er zwar lose, hängt aber voll schief drin und verursacht nervige Geräusche. Dies würde ja darauf deuten, dass eher die Feder defekt ist und den äußeren (losen) Bremsring nicht mehr sauber hält.
Werden bei manuellen Naben die beiden Bremsringe mitgeliefert, oder nicht mehr benötigt?
@K260
Danke für deinen Tipp mit den Bildern!
328799-Radnabe Bremsringe.jpg (0 Bytes, 21 Downloads)
***suche Softtop***
Bei den manuellen Naben ist alles dabei was Du brauchst außer dem Sicherungsring. Die Nabe wird hierbei komplett ausgetauscht.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Andis69 Offline OP
Nur mal zur Info, wie man es nicht machen sollte!!!
Hab mir gedacht ich spar mir die 170 Euro für manuelle Naben und bestelle für 46,39 Euro beim Nissan Händler neuen Bremsring ... so weit so gut ... fahr dort vom Hof, in dem Moment gibt die andere Nabe den Geist auf....
also... hätt ich lieber auf Thorsten gehört und mir gleich neue gekauft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
P.S. die Bremsringe müssen als zusammengepresst auf der Welle sitzen. Das Originalteil von Nissan zusammengepresst und zusätzlich noch verklebt.
Gruß Andi
***suche Softtop***
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,726,881 Hertha`s Pinte
7,440,494 Pier 18
3,510,878 Auf`m Keller
3,363,494 Musik-Empfehlungen
2,526,880 Neue Kfz-Steuer
2,346,689 Alte Möhren ...
1 members (Meister), 585 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
