Posts: 172 |
Hallo zuammen, da ich nun am WE meinen 230 GE erworben habe, stellt sich für mich nun die Frage, welche reifen Größe kann ich max. eingetragen bekommen/ fahren ohne eine Kotflügelverbreiterung. Momentan sind 16 Zoll Alu mit 205 / 75 glaube ich standdartmäßif drauf.
Dank und Gruß Chris
Posts: 161 |
Die 225er Breite ist meiner Kenntnis nach das breiteste, vom Werk freigegebene Modell. Ich meine aber auch schon eine 235er Breite ohne Verbreiterung gesehen zu haben.Das hängt möglicherweise vom Auge des Tüvlers ab
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Kann düsel nur bestätigen. Fahre die 225/75 R16 auf Stahrad (auch 6x16) Normalerweise soll bei den 235/70 R16 schon die Gummilippe angeklebt sein, aber mancher Prüfer sieht das nicht so eng.
Die 225/75 er größe hat für mich den Vorteil, dass die Winterreifen und Schneeketten der alten M- Klasse passen.
Kleiner Hinweis am Rande: Schau vor dem Reifenkauf mal auf Dein Rad! Wenn Du die nämlich die 5,5Jx 16 Alus hast, dann ist es mit den 225/75er schon Essig- zumindest offiziell. Dann ist bei 215/80 Schluss.
Gruß René
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
235/85 16 auf 5,5x16 (mein Tüv fand es OK)
Dann solltest Du aber auch schon ein Fahrwerk verwenden,Tachoangleichung kommt auch noch dazu. Es kommt im wesentlichen auf den Verwendungszweck an <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Viel Gelände oder eher Strasse,das sollte man dann schon bedenken.
Chrischaan
Posts: 172 |
Vielen Dank für euere Erfahrungen.
Die 205 sehen schon rein optisch für das Gefährt zu klein aus. Die müssen zumindest etwas breiter denke 225/235 wären ok und vorallem größer sein.
Da ich ca 70% Straße fahre und ca 30 % Gelände fahren werde ( Feldwege, zum Teil sehr nass) hab ich mich für AT Reifen entschieden.
Möchte rein umbaumäßig am der Karosse nicht verändern, nur bei Gelegenheit eine Spurverbreiterung pro Achse 60 mm.
Dank und Gruß Chris
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Bei Spurverbreiterung wirst Du wohl bei größeren Reifen so oder so Kotflügelverbreiterungen verbauen müssen. Ansonsten halt 235/85R16 mit etwas Glück und dem alten Fuldagutachten auf 5,5J16.
Ich habe aber auch schon Gs mit 255/85R16 auf 6J16 gesehen, ohne Verbreiterungen (nur die Schmale Leiste vom 461)
Posts: 172 |
Also für mich zusammengefasst:
Ohne Spurverbreiterung bekomm ich 235/85R16 eingetragen.
Mit Spurverbreiterung muss ich bei 235/85R16 die Kotflügel verbreitern lassen.
Richtig verstanden?
gruß Chris
An sich schon....
aber: bei 235/85 musst du den Tacho anpassen. (Bei 235/70 bleibt der Tacho wie er ist. ) Grünwiederwald wies schon darauf hin.
Gruß René
Posts: 172 |
otto was bedeutet das? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ist das aufwendig?
Gruß CHris
... ja sehr! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Bei VEB Sternchentrabbi den richtigen Tachoantrieb ausfassen (gibts für viele Euros), unter das Auto kriechen, alten abschrauben, neuen drann, Hände waschen, feddich.
Gruß René
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
