Posts: 152 |
Hallo Forum,
Was ist in DE die maximalgeschwindigkeit auf die autobahn? G350 lang + anhänger maximalgewicht 1700kg. Ist das jetzt 80 oder 100km/h?
Gleiche frage auch für DK, S und N...
Sommerferien nach Norwegen stehen vor der tür <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Grüsse aus BE, Frank
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Posts: 152 |
Sehr schönen dank!
Habe gestern im neuen Mercedes Off Road magazin gelesen das die maximalgeschwindigkeit für caravans bis 100km/h erhöht ist... Ist das eine 1 april witze, und wenn nicht, gilt es dan auch für anhänger?
Sowieso, bei 80km/h ist das verbrauch vom 350 noch "moderat"... und innen absolut ruhig.
Frank
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
100km/h nur mit Stossdämpfer, nur bei Wohnwagen, nur auf Antrag usw. Auf der ADAC homepage steht mehr dazu.
Gruß René
Habe gestern im neuen Mercedes Off Road magazin gelesen das die maximalgeschwindigkeit für caravans bis 100km/h erhöht ist... ------------------------------------------------- Abweichend von § 18 Abs. 5 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt auf Autobahnen ... Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t mit Anhänger ... das Zugfahrzeug mit einem automatischen Blockierverhinderer ausgestattet und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers <= X mal Leermasse des Zugfahrzeugs ist, dabei gelten folgende Bedingungen: ... für Wohnanhänger mit starrem Aufbau und hydraulischen Schwingungsdämpfern: X = 0,8; für andere Anhänger mit hydraulischen Schwingungsdämpfern: X = 1,1, wobei als Obergrenze in jedem Fall der jeweils kleinere Wert der beiden folgenden Bedingungen gilt: aa) zulässige Gesamtmasse Anhänger <= zulässige Gesamtmasse Zugfahrzeug, bb) zulässige Gesamtmasse Anhänger <= zulässige Anhängelast; für Anhänger, die den Anforderungen des § 30a Abs. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entsprechen, eine Erhöhung des Faktors nach Nummer 1 Buchstabe b auf X = 1,0 und nach Nummer 1 Buchstabe c auf X = 1,2, wenn aa) der Anhänger mit einer Zugkugelkupplung mit Stabilisierungseinrichtung für Zentralachsanhänger (gemäß ISO 11555-1 in der Fassung vom 1. Juli 2003)) oder bb) mit einem anderen Bauteil oder einer selbstständigen technischen Einheit ausgestattet ist, wodurch der Betrieb einer Kombination bis Tempo 120 km/h im Vergleich zur Nichtausstattung verbessert wird; nachgewiesen werden muss dies mit einem Teilegutachten nach Anlage XIX zur ...einer ..Betriebserlaubnis nach § 22 der Straßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung oder einer Betriebserlaubnis nach § 20 oder § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung oder einem Nachtrag dazu; ..... die Straßenverkehrsbehörde ....dieser Verordnung von 100 km/h bescheinigt; die von der Straßenverkehrsbehörde gemäß § 5 ausgegebene und gesiegelte Tempo-100 km/h-Plakette an der Rückseite des Anhängers angebracht ist. ... ----------------------------------------------------------------- Kurzform; Wenn im Schein 100Km/h eingetragen sind auf dem Anhänger ein 100Km/h Schild mit Siegel klebt wenn das Zugfahrzeug ABS hat Ja <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> sollte sich das geändert haben, Mailme <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
our best location scout
Posts: 1,977 |
Für Tempo 100 gelten noch ein paar mehr Bestimmungen, z.B. daß die Anhänger-Reifen nicht älter als 6 Jahre sind und wenigstens über den Geschwindigkeitsindex "L" verfügen (= 120 km/h). Näheres unter: http://www.tuev-nord.de/23590.aspmfG Rainer P.S. Was macht das Thema im Mercedes-Forum?
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 909 |
Und es geht nicht nur bei Wohnwagen!
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
100km/h nur mit Stossdämpfer, nur bei Wohnwagen, nur auf Antrag usw. Auf der ADAC homepage steht mehr dazu. 100 km/h bis zweidrittel der Maximalen anhängelast bei einem zugfahrzeug mit abs und der hänger braucht stossdämpfer reifen bis 120 km/h und die dürfen nicht älter als 6 jahre sein es geht aber jede art von anhänger muß aber eine abnahme mit zugfahrzeug beim Tüv haben und dann beim Straßenverkehrsamt die plaketen und genehmigung beantragen. Cornelius
Posts: 1,977 |
Danke,
Defenderlover, für die äußerst komprimierte Zusammenfassung. Aber ein Detail ist nicht ganz richtig – nämlich die „Abnahme mit Zugfahrzeug beim TÜV“. Die Neuregelung hatte ja unter anderem den Zweck, das Verfahren etwas zu vereinfachen und vor allem die verkehrsrechtliche Bindung eines bestimmten Anhängers an ein bestimmtes Zugfahrzeug aufzuheben. Das war ja auch reichlich praxisfremd, die seinerzeitige Regelung, da gerade viele Betriebe über mehrere Anhänger aber auch mehrere geeignete Zugfahrzeuge verfügen. Denen war ja verkehrsrechtlich die Möglichkeit versperrt, die Züge entsprechend betrieblichen Erfordernissen optimal zu variieren und zusammenzustellen. Jetzt – nach der Abänderung der Vorschriften – kommt es auf ein bestimmtes Zugfahrzeug nicht mehr an (sofern es folgenden Fahrzeuggattungen angehört: PKW oder Omnibus mit 100km/h-Erlaubnis oder anderes Mehrspur-Kfz mit max. 3,5 to zGG). Es muß nur eine einzige Bedingung erfüllt sein - ABS. Deshalb gibt es auch nicht mehr zwei Plaketten, sondern nur noch eine einzige – die am Anhänger. Die 100 km/h-Plakette am Zugfahrzeug ist gänzlich entfallen.
Allerdings muß der Anhänger bestimmte technische Merkmale aufweisen, damit er mit 100 km/h gezogen werden darf. Und es gelten für die Zugkombination bestimmte Gewichtsregeln. Diese Vorschriften sind beim von mir bereits verlinkten Merkblatt des TÜV Nord nachzulesen, übrigens in recht übersichtlicher und verständlicher Form.
Es ist also nicht unbedingt eine TÜV-Abnahme des Anhängers notwendig, und gemeinsam mit dem Zugfahrzeug schon mal gar nicht! Wenn der Anhänger die entsprechenden Vorschriften erfüllt und die Tempo-100-Eignung in den Fahrzeugpapieren dokumentiert ist, kann man bei der Zulassungsstelle direkt die 100 km/h-Plakette beantragen. Aufkleben und fertig.
Dann muß man beim Vorspannen des Zugfahrzeugs nur noch beachten, daß es über ABS verfügt und daß die Gewichtsverhältnisse passen. Und daß die Reifen am Anhänger nicht zu alt (geworden) sind! Das kann z.B. ja bei vielen Wohnwagen, die selten und wenig bewegt werden, durchaus ein Problem sein/werden. Muß man eben drauf aufpassen.
mfG
Rainer
Posts: 2,873 |
OK war noch auf dem alten stand <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> aber das macht die sache auch für mich einfacher dann kann ich auch die zugfahrzeuge wechseln <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Cornelius <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
2 members (DaPo, Gsemmel),
645
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
