Seite 1 von 3 1 2 3
#96492 14/04/2006 07:17
Habe vor ein paar Monaten einen Schnorchel (der ganz gewöhnliche, den fast alle haben) an meinem TD5 angebracht. Nun lese ich im Offroad 5/06, dass ein TÜV-Eintrag notwendig sei, da die äusseren Abmessungen des KFZ verändert wurden. Wer hat Erfahrung? Wo gibt es ein Gutachten?
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Franz
mess doch mal nach. ich glaube nicht, das sich die äusseren abmessungen dadurch verändern.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Und, wo ist das Problem? Lass eintragen: mit erhöhtem Luftansaugstutzen vorne links/rechts....
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
ich habe den Schnorchel aus Kunstoff von LR ... und der war am Auto bereits verbaut. Der macht das Fahrzeug weder breiter noch höher. In den Papieren ist der nicht eingetragen, aber am Dienstag muss ich zu HU ... und werde berichten.
Arndt
Hallo Zusammen
Die Kotflügelverbreiterungen schauen mit Sicherheit weiter übers Auto als der Schnorchel,also wird die Fahrzeug Breite nicht überschritten.Da die o.g Zeitschrift in letzter Zeit eh lieber über Fiat Panda Allrad und sonstige SUV´`s berichtet sollte man sich schon fragen ob das nur ein Aufhänger war ähnlich wie die Steuer Aktion
Gruss Sven
am Diensttag muss ich zu HU ... und werde berichten.
Arndt
meiner hat bei den letzten HU`s niemenden gestört, genau wie die Winde <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Bei den letzten TÜVs hat der Rüssel den Prüfer zu keinerlei Äußerung veranlasst. Wäre es relevant, hätte er was gesagt. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Denn er hat mir schon mal erklärt, warum die Plexi-Scheiben vor den Scheinwerfern nicht zulässig sind...und daher abgebaut werden müssen.
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
ääächt??? erklär mal!
[Linked Image von transafrica.de]
Die Scheinwerferscheiben müssen ein e-Prüfzeichen haben. Die Plexi-Scheiben haben kein e-Prüfzeichen. Sie sind aber in der Lage, den Lichtaustritt zu verändern. Also handelt es sich um eine unzulässige Veränderung.
...wenn ich ehrlich bin, ist das auch nicht ganz von der Hand zu weisen, beispielsweise, wenn die Dinger beschlagen.
Ich bau sie wieder an, wenn ich mal wieder nach Island oder in eine andere Gegend mit schnellen Schotterpisten fahre... <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Snorkel beim TUEV gar kein Problem.
Wahrscheinlich haelt der gemeine Pruefer das fuer serienmaessig...
Aber: die Aussenmasse haben sich bei meinem (90 STW 300 Tdi 1998) auch nicht veraendert; ich habe den von Rinkert (in FR links an der A-Saeule).
Offenbar ist es mit dem Reserve-Rad auf der Motorhaube aehnlich: das ist scheinbar DAS Markenzeichen des Landys schlechthin (ich sage nur: Daktari...) und erregt ueberhaupt keinen Argwohn!
Ich fahre beides spazieren und habe weder fuer das eine noch fuer das andere einen Eintrag; im Gegensatz zu den Original-Stahlfelgen 7.50, aber das ist wieder eine andere TUEV-Geschichte mit StVA-Fortsetzung.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt.
Sie traegt daher weder Unterschrift noch Siegel.
Seite 1 von 3 1 2 3
moonbull
moonbull
Neuss am Rhein
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,685,787 Hertha`s Pinte
7,435,418 Pier 18
3,504,599 Auf`m Keller
3,358,827 Musik-Empfehlungen
2,522,629 Neue Kfz-Steuer
2,341,860 Alte Möhren ...
2 members (Padane, Catalin), 527 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,387
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
