Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
hmm kleines problem. wo zur hölle muss ich den plastikschlauch anmachen? dort wo ichs dran gemacht habe blubbert nix raus, es kommt nur bremsflüssigkeit bei der entlüftungsschraube raus (halbe drehung geöffnet...)
hat ma jemand n foddo? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 2,011 |
Ich kann mir jetzt vorstellen wie zu deinem Namen gekommen bist!
Sorry, auch wenn es arrogant klingen mag aber hier verkneife ich mir lieber jede Erklärung.
Jens
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
jetzt seit ma nicht so...
es hat leider nicht jeder die weisheit mit löffeln gefressen und irgendwann ist immer das erstemal....
Posts: 344 |
Du spielst mit über 2to unter Umständen ungebremste Masse rum. Laß es bitte, das gibt ohne Anleitung vor Ort nix. Besorg Dir fachmännische Unterstützung und laß Dir die Sache erklären.
Und ja... jeder fängt mal an... aber doch nicht bitte als erstes die Bremse <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Gruß Stef
Posts: 1,682 |
Soll ich dir verraten warum auf der einen Seiter die Trommel nicht runtergeht? Hast du es schonmal mit zurückstellen der Exzenter probiert? Erst zurückstellen, dann mit ner Schraube abdrücken - geht wunderbar Und bitte tu dir und allen anderen hier nen Gefallen - besorg dir ein Handbuch - ist besser so... Dann schraubst du demnächst nicht das Getriebe raus wenn du nach dem Ölstand schauen willst .... Und wenn es daran mangelt schick mir ne Mail und dir wird geholfen... Ok?
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
hi henrik
ich hab n handbuch, habs nur einbisschen falsch interpretiert.
egal, jetzt weiss ich wie's geht, das nächste mal ohne luft ins system zulassen ;-)
es hat halt nicht jeder x schrauber in der nachbarschaft...
Posts: 16,259 Likes: 235
Posts: 16,259 Likes: 235 |
Bremse reinigen ist doch eigentlich so einfach, Rad ab, Trommel ab, alles mit dem Schlauch ausspülen, trocknen lassen, Bremsbeläge mit ner Drahtbürste leicht abreiben, mit !wenig! Sprühöl die Mechanik nachschmieren, Trommel wieder draufstecken, Rad montieren - Fertig. An der Mechanik & den Belägen nichts! demontieren.
Bremse nachstellen: Fahrzeug aufbocken, abdeckkappe am Bremsschild entfernen, mit einem Schraubenzieher den Nachsteller betätigen, Klick um Klick, dabei kontinuierlich das Rad von Hand durchdrehen, das machen bis die Bremse leicht zu streifen beginnt, jetzt ins Fahrzeug steigen und das Bremspedal betätigen ( 1 - 2x) damit sich die Beläge einmitten in der Trommel, und wieder unters Auto und nochmal Klicken bis es leicht streift, wieder nach oben und Treten, so machen bis es nach dem Bremsen beim ersten Klick schon wieder zu streifen beginnt, jetzt einen Klick zurückdrehen den Nachsteller, Abdeckkappe wieder anbringen. Das auf beiden Seiten machen und fertig ist die Chose.
Das mit dem entlüften ist etwas heikel, solange das Bremspedal sich weich anfühlt beim treten ist noch Luft im System, zieh bitte einen Fachmann bei wenn du dir nicht absolut sicher bist es gut geschafft zu haben.
Hoffe der Beitrag hilft dir etwas weiter.
PS: Bremsenreiniger brauchst du nicht unbedingt für diese Arbeit, Wasserschlauch genügt vollauf.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Bremse reinigen ist doch eigentlich so einfach, Rad ab, Trommel ab, alles mit dem Schlauch ausspülen, trocknen lassen, Bremsbeläge mit ner Drahtbürste leicht abreiben, mit !wenig! Sprühöl die Mechanik nachschmieren, Trommel wieder draufstecken, Rad montieren - Fertig. An der Mechanik & den Belägen nichts! demontieren. das hatte ich auch vor ;-) dummerweise hab ich diese eine schraube... (grösse 11....) geöffnet... naja, näxtes mal weiss ich dann wies geht ;-) trotzdem, danke
Posts: 1,682 |
Du hast aber nicht zufällig ein Handbuch für einen Rasenmäher oder du brauchst eins für einen Landrover 110 und da steht mit Bildern drin was zu tun ist... Ich schick dir es auch gerne nochmal, ja ?
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
