da ich die verdächtige Alditüte über meinem Sicherungskasten gesehen habe.
Meine Frontscheibe ist derzeit ausgebaut (Malerarbeiten), und da habe ich festgestellt, daß im Rahmen unten an den Ecken zwei ovale Löcher sind, in denen Kunststoffbuchsen stecken, an denen PVC-Schläuche angeschlossen sind, die das sich dort sammelnde Wasser offensichtlich an die Kotflügel/Radkastenaußenseite befördern sollen.
Könnte mir vorstellen, daß, wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist oder die Buchse nicht mehr richtig sitzt, von dort Wasser durch einen Blechdurchbruch direkt darunter in den Innenraum gelangt z. B. zur Elektrik (?). Zur Zeit suche ich im CC nach diesen Kunststoffbuchsen, bisher ohne Erfolg <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ich glaube es die 93910191 (Buchse), darunter ist der Schlauch (Rohr) abgebildet. Das ist bei der Armaturenverkleidung rechts abgebildet, warum auch immer. Ich hatte mir damals lt. Rechnung zwei davon bestellt - 0,19€/St. netto.
Genau diese "Zwangsentwässerung" wird zum Problem, wenn die Leitungen/Abflüsse verstopft sind. Bei Heinz auf der hp ist das Entwässerungssystem bei seinem zerlegten Iveco gut zu sehen.
Hab die Teile, die Nummer ist richtig. Die neuen sehen bedeutend weniger zerfressen aus <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> und haben sogar Gummidichtringe <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> (Jetzt weiß ich, daß das, was da runtergefallen ist beim Ausbau, vielleicht nicht nur Dreck war ...)
