Trommler
Trommler
Posts: 228 |
Moin Ich hatte schon mal einen Beitrag dazu geschrieben, der nicht mehr auffindbar ist. Da ich immer noch das Problem habe und keine L�sung finde wende ich mich noch mal an euch.
Nun zum Problem: Wenn ich die Fu�bremse bet�tige, dann leuchtet die Lampenkontrolleuchte im Armaturenbrett, sowie die Positionsleuchten vorne und die Bremsleuchten (was ja auch sen soll). Wenn ich das Hauptlicht einschalte (was ja bei Dunkelheit der Fall ist), dann leuchten anstatt der hinteren Schlu�leuchten die Bremsleuchten dauernd. Ich habe jetzt schon die Massepunkte vorne jeweils rechts und links von den Scheinwerfern, sowie hinten links und rechts an den R�ckleuchten kontrolliert. Au�erdem habe ich den Masseanschlu� von der Batterie an den Rahmen kontrolliert. Als letztes hatte ich dann die Steckdose non der Kupplung in Verdacht, die ich dann mitsamt Kabelbaum herausgerupft habe. Leider hat das alles nichts gebracht. Wi�t ihr noch einen Rat?
Gibt es eventuell noch Massepunkte au�er den aufgez�hlten? Man sagte mir auch, das es ein Kabelbruch sein k�nnte. Ich wei� nicht mehr weiter. Gru�
Posts: 516 |
schau doch mal in den Kasten für die Elektrik im Heck rechts. Bedarfsleitung für AHK. HAtte sich bei einem Kollegen auch durchgescheuert und zu ähnlichen Problemen geführt.
Holger
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
In den Heckleuchten falsche Birnchen oder Birnchen falsch eingesetzt. Klingt so als w�ren die beiden Fusskontakte gebr�ckt.
Trommler
Trommler
Posts: 228 |
@ME_LR_110 Kabelbaum von der AHK habe ich doch schon rausgeruppt.
Hallo Rainer Die Birnen sind korrekt eingesetzt.
Wo standest du eigentlich auf der Jubilarfeier vom DLRC? Ich war mit Frau und Kind, welches da gerade 10 Monate alt war dort. Wollte dich eigentlich dort besuchen. Hatte aber keine Zeit, wegen dem kleinen "Monster" Gru�
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Hast du den Wagen schon länger? Ist in letzter Zeit da dran was gemacht worden?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Wenn die Birnchen (Rück- und Brems-) richitg drin sind könnte es auch ein Fehler in der entsprechenden Verkabelung sein. Aus dem Lampenhalter hinten gehen 3 Kabel raus und werden nach vorne geführt. Die Masse geht glaube ich an einen Punkt am Getriebe und die beiden anderen weiter nach vorne. Vergleich die Farben der 3 Kabel.
ich schick Dir noch ne i-Mehl mit ein paar Hinweisen!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Trommler
Trommler
Posts: 228 |
Hast du den Wagen schon länger? Ist in letzter Zeit da dran was gemacht worden? Ja seit 99. Er stand aber drei Jahre in einer Scheune und ich habe ihn letztes Jahr wieder angemeldet, als ich den Oneten abgemeldet habe. Vorher ging alles. @ ANDREAS Bei mir geht die Masse von den Lampen unmittelbar jeweils an den Radlauf direkt hinter dem Abdeckungsblech. Ich mache mal Fotos davon. Gruß
591
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
