Thread Like Summary
Ozymandias, Umlungu
Total Likes: 2
Original Post (Thread Starter)
von Lancelot
Lancelot
ich hab vor, meinen G Professional mit ein paar dezenten Einbauten für spontane Campingausflüge fit zu machen. Ziel ist, dass alles jederzeit spurlos zurückzubauen ist, und keine neuen Löcher ins "unantastbare" Blech kommen ;-) Außerdem sollen alle 4 Sitzplätze erhalten bleiben und das Fahrzeug soll ggf. mit wenigen handgriffen alltagstauglich sein.
Anbei einige Ideen, wenn Ihr noch weitere habt, bin ich sehr dankbar dafür:
1. Schlafen
-Dachzelt auf dem Dachträger
2. Wohnen
-Fiamma Markise am Dachträger inkl. Vorzelt für längere Aufenthalte (2,6mx2,0m)
-Im Fondbereich die Möglichkeit die beiden Fondsitze durch Drehkonsolen um 180° nach hinten zu drehen und dann am Klapptisch gemütlich, trocken und warm mal einen Kaffee trinken, o.ä.
-Möglichkeit den Fond komplett durch Rollos abzudunkeln?!
3. Kochen
-Eine kleine Küche in eine Zarges Box verbaut mit kleiner Kochgelegenheit und Spülmöglichkeit inkl. Wasservorrat; bei Bedarf kann die "Küche" im Vorzelt aufgestellt und betrieben werden
-Elektrische Versorgung vom Fahrzeug und Origo Kocher mit Petroleum, kein Gas!
-separate Kompressorkühlbox um Getränke, etc. zu kühlen ;-)
4. Verstauen
-Radkastenschränke mit Aufsetzmöglichkeit für Schränke bis unters Dach vor den Heckfenstern
-Dachgepäcknetz unter dem Dachhimmel für leichte Dinge und zum Trocknen von Handtüchern, etc.
-Schubladen im Freiraum unter den Fondsitzkästen
-Peli Box 1770 auf dem Dachträger zum Verstauen des Vorzelts und der Campingmöbel
5. Elektrik
-serienmäßige 12V Batterie als Verbraucherbatterie, dazu einen Batteriesensor um Füllstand und Ströme im Auge zu haben
-24V Batterien nur für Kühlbox und zum Starten des Motors
-Dachsteckdose mit Dauerstromversorgung des Dachzelts und Anschluß für Zusatzfernscheinwerfer am Dachträger
-230V Anschluß im Falle eines Campingplatz über Ctek Ladegerät mit Versorgungsoption
-6 Bordsteckdosen zusätzlich, je 3 pro Dachholm
-4 LED Lampen für den Innenraum inkl. Ambientebeleuchtung (extrem wenig Strombedarf)
-PV Zelle auf dem Dach für eine Verlängerung der Standzeit mit ca. 80W
Der Großteil ist noch in Planung, aber einiges ist doch schon konkret, bzw. sogar schon fertig.
Ich freu mich schon auf Euren Input.
Anbei ein paar Impressionen, von dem, was es bisher schon gibt:
Griff um die Hecktür auch von Innen zu schließen (wie kann man so etwas nur vergessen?)
Batteriesensor Display in separatem Gehäuse (magnetisch befestigt)
Bordsteckdosen am Dachholm in Dachschiene
Dachschiene mit Umschalter für LED Leuchten
Dachschiene mit LED Leuchten und Carbon Stäben des Gepäcknetz
Kompressorkühlbox zwischen den Fondsitzen
Und natürlich ordentlicher Teppichboden :-)
Alexander
Liked Replies
von Lancelot
Lancelot
Hi zusammen,
nachdem die letzten Jahre so herrlich entspanntes G fahren bereithielten, hatte ich mal wieder Lust ein kurzes Update zu geben. Der G als Kurz Camper ist weitgehend unverändert geblieben und wird jedes Jahr genutzt. Gerne auch mal nur als Zugfahrzeug für den Kipper. Bisher läuft auch nach fast 15 Jahren alles ohne Probleme. Lediglich das PV Modul auf dem Dachzelt musste ich leider aufgrund eines Korrosionschadens durch ein neues ersetzen... Es ist an der Kabelausbindung einfach durchgegammelt.
Allerdings sind über die Jahre diverse komfortablere Camping Lösungen für den europäischen Raum dazwischen gekommen. Zunächst für ein paar Jahre ein Takla Makan:
Und aktuell nun auch schon einige Jahre ein Basecamp
Daher gibt es leider keine größeren Updates zum Ausbau, Allerdings so ganz kann ich die Füße auch nicht ruhig halten und hab deshalb mal wieder etwas gebastelt. Inzwischen gibt es nach nur 4 Jahrzehnten endlich eine Beleuchtung für die Heizungsregler im 461er. Dieses Gimmick musste ich natürlich mal ausprobieren:
Es gibt eine neue Heizungsblende, die 4 Öffnungen für Ambiente LEDs in passendem orange beinhaltet (A4618210400)
In diese Blende wird eine Platine mit den LEDs und entsprechenden Vorwiderständen geclipst (A4615402902)
Montiert schaut das dann so aus:
Anschluss erfolgt an die normale Schalterbeleuchtung in der Mittelkonsole.
Elektrisch ist es leider noch nicht angeschlossen, dass muss ich noch machen. Details dazu kommen dann noch.
Beste Grüße und ein schönes langes Wochenende.
Alexander
2 members like this
harald-hans
harald-hans
Hessisch Uganda ...
17,845,943 Hertha`s Pinte
7,468,793 Pier 18
3,527,723 Auf`m Keller
3,384,611 Musik-Empfehlungen
2,539,796 Neue Kfz-Steuer
2,371,824 Alte Möhren ...
3 members (Gas69, DaPo, Hartwig), 637 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,408
Ozymandias 16,271
Themen44,284
Posts672,150
Mitglieder9,910
