von jan_moritz |
jan_moritz |
tags allezusammen motor läuft könnte noch besser laufen aber jetzt hab ich erst der hinterachse die innereien kaputt dann noch weiter nur mit vorderachsantrieb ging auch noch ganz gut nur dann ohne antrieb obwohl motor an gang drinn also wir sind eure erfahrungen mit anderen oder stärkeren achsen mfg jan
von jan_moritz |
jan_moritz |
tags allezusammen seilwinde läuft wieder war der motor hab den motorvon eine anderen seilwinde verbaut die ich noch als teilelager liegen hatte und noch einen handbremshebel mit ausgleichsbehälter hab ich verbaut für die vorderachssperre mfg jan
1 member likes this |
von jan_moritz |
jan_moritz |
tags alle zusammen habe die benötigten motorüberhol teile bei ebay uk und ebay de rausgesucht und bestellt mal sehen wann sie kommen und beim zusammenbau werden wir dann sehen ob alles passt mfg jan
von jan_moritz |
jan_moritz |
tags allezusammen bin dabei den motor wieder in den RR einzubauen der einbau läuft leider nicht so gut motor und getriebe wollen nicht so richtig zusammen und beim zerlegen wahren bestimmt noch alle schrauben da und jetzt feht plötzlich die hälfte oder ich finde sie noch mal sehen wie es weiterläuft mfg jan
256
Themen44,276
Posts671,990
