Hallo Wilfried,
was Ozy meint, es reicht eine sehr dünne (schlechte) Masseverbindung, um mit einem Ohmmeter 0,x Ohm zu messen. Diese "schlechte" Verbindung reicht aber nicht, um die Fahrzeugsysteme zu versorgen, da hier ein viel größerer Strom fließt, als bei der Prüfung mit dem Ohmmeter.
Tritt das Pulsieren nur bei laufendem Motor auf, dann kann es die Lima bzw deren Regler sein.
