Nikki, Ozymandias |
Total Likes: 4 |
von Nikki |
Nikki |
Hallo zusammen, wir sind gerade in Spanien und haben ein leicht undichtes Differential. Bei IVECO wollen sie für das Dichtungs-Kit 398 EUR bestehend aus 4 Teilen (siehe im Bild Teil 5,6,8,9). Was würdet ihr sagen, was die Ursache für die Undichtigkeit ist bzw. gibt es günstigere Alternativen zum völlig überteuerten IVECO-Teil. Vielen Dank im voraus Rainer
von juergenr |
juergenr |
ja das sind Carraro Achsen, vorne die HS 6.07 und hinten die wohl die HS 8.09 https://www.ebay.de/p/1050944048OEM Numbers Öldichtring - 12017026 Corteco CAT-Caterpillar 2292712GETG73329 Carraro 135955 Corteco 12017026 Fendt H524300020121 IVECO 42558469 John Deere AL159591 Liebherr 10025079 Volvo 119988768
1 member likes this |
von Matty |
Matty |
Wenn ich mich recht erinnere sind das alles Carraro-Teile, und die bekommt man zu einem Bruchteil der Preise bei Achsen Brückner in Nürnberg!
von juergenr |
juergenr |
Hallo Rainer, der Dichtring IVECO 42558469 könnte ein Corteco 12017026B sein (bzw entsprechen). Am besten den Ring ausbauen, die Bezeichnung darauf, sowie die Abmessungen checken und dann entsprechend bestellen. Aber alleine die Mutter M24x1,5 42558472 kostet ca 100,-€ -> IVECO Fantasiepreise die IVECO ET`s Entweder es ist Verschleiß/Alterung nach 9 Jahren, oder die Lager 9/10 haben ggf etwas Spiel ... Wenn die Lager (42558467 / 4255846) getauschten werden sollten, gilt das gleiche wie für den Dichtring, Nr auf dem Teil checken und im Zubehör bestellen.
von HorstPritz |
HorstPritz |
Hallo, tut es nicht auch ein Benzinfilter wie er in Mopes etc. gerne eingesetzt wird?
https://www.ebay.de/itm/2pcs-Universal-Kraftstofffilter-6mm-8mm-Benzinfilter-Filter-Motorrad-Roller-Auto/174449265586?hash=item289dfc8bb2:g:iiAAAOSwlWdfbB-F
Gruß, Horst
4 members (brownie, Catalin, 2 unsichtbar),
208
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,846
Mitglieder9,903
