von Muk |
Muk |
Ich habe seit kurzem einen 55s17w und brauche noch eine Lösung für meinen Gastank. Jetzt gibt es eine Möglichkeit den kürzesten Tank den ich gefunden habe direkt nach der Fahrerkabine auf der Beifahrerseite zu montieren. Dieser wäre dann nur 3-4cm vom Kabinenrand entfernt. Der Aufbau hat ca 6 cm vom hinteren Kabinenrand. Hat da jemand Erfahrung ob das ein Problem werden könnte? Alternativen habe ich bis jetzt nicht wirklich viele, ausser vielleicht dort eine Alukiste zu montieren und 4Stk 3 Liter Gasflaschen reinzustellen. Habe bisher keine Erfahrung mit Fahrzeugen und bin auf jeden Hinweis dankbar.
von Adriaan |
Adriaan |
zu verschiffen ist das das mit einem fest verbauten Gastank mit erhöhtem Aufwand und Kosten verbunden. Der Gastank muss von einer Fachfirma ausgespült werden und dies mit einer sogenannten Gasfreiheitsbescheinigung bestätigt werden, die zum Zeitpunkt der Verschiffung nicht älter als 48 Std. sein darf. Das ganze kostet ca. 250 € und es ist nicht wirklich einfach, so eine Fachfirma zu finden. Soweit mir bekannt gilt das nicht nur für fest eingebaute Gastanks, sondern auch für die Gasflaschen im Fahrzeug. Adriaan
1 member likes this |
von Dbrick |
Dbrick |
Gefragt ist hier doch einfach eine Lösung für die Gasversorgung - nicht eine Bekehrung zu einer besseren Hitzequelle. Ich verstehe das Forum als Hilfequelle für Probleme. Wenn man da was dazu beitragen kann ist es gut - wenn keine Auskunft möglich weil man eine andere Weltanschauung in dem Thema hat würde ich einfach nichts dazu schreiben. Es wurde ja nicht nach der besten Herdart gefragt - dann würde so eine weite "ideologische" Diskussion auch Sinn machen, aber hier sehe ich durch den Fragesteller das Thema Gas als gesetzt an - und würde das auch so respektieren, wenn ich kein "Gasbefürworter" wäre.
Gruß Erich
425
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
