von kepa75 |
kepa75 |
Möchte das Öl im Verteilergetriebe VG150E (750.654) meines G 300 CDI Professional wechseln. Laut Bevoliste 231.1 müsste da die Freigabe 235.11 hinein und da dies nicht so verfügbar scheint bin ich beim Freundlichen vorbeigefahren. Dieser behauptet, dass ab BJ 2010 nun die Freigabe 236.15 eingefüllt wird. Kann das stimmen?
Danke,
von DaPo |
DaPo |
Hallo Peter,
das wundert mich allerdings auch.
236.15 ist kein normales Getriebeöl, sondern ein ATF-Öl . Theoretisch kann das funktionieren, praktisch müsste dazu aber das Getriebe zumindest gründlich gespült werden, da die Öle i.d.R. nicht mischbar sind. Würde ich nicht machen.
1 member likes this |
von Steff |
Steff |
Hallo Peter, dieses Öl 235.11 wird z.B. in meinem Arocs LKW im Schalt- und Verteilergetriebe verwendet. Wie bereits vorgeschlagen, wende Dich an eine gute LKW-Werkstatt. Die haben dieses Öl bestimmt vorrätig und können Dir kostengünstig Deine benötigte Menge abfüllen. Im übrigen würde ich auch keine Experimente mit anderen Ölen als vorgeschrieben machen. Viele Grüße. Stefan
Themen44,273
Posts671,951
