Thread Like Summary
Hartwig
Total Likes: 2
Original Post (Thread Starter)
von BerndHennig
BerndHennig
G'Day,
die 1. Vermutung war wg. der langen Standzeit das der Diesel Wasser gezogen hat, also Diesel raus, neuer Filter...
Aber:
- im Stand läuft der TD 1h ohne Probleme
- wenn man fährt geht er nach ner Zeit aus
- Neustart geht dann wieder (für ein paar Minuten)
Ideen ????
DANKE
Landy on
Liked Replies
von Rainer4x4
Rainer4x4
Ohne mich bisher mit dem TD5 auseinander gesetzt zu haben, ich würde der Anmerkung von Hartwig höchste Bedeutung beimessen! Die Fehlerbeschreibung passt beim Diesel zur Dieselmangelversorgung. Egal ob TD5, TDI, Saugdiesel .....
1 member likes this
von Caruso
Caruso
Original geschrieben von juergenr
wieviel hat der denn gelaufen, von anderen Pumpedüsen-Motoren kenne ich das Problem von im Kopf "undichter" PD-Einheiten, die springen dann aber meist auch schlecht an.
Der TD5 springt dann garnicht mehr an.
Kraftstoffpumpenrelais unterm Beifahrersitz auf guten Kontakt prüfen.
Läuft die Pumpe überhaupt?
Tank sauber?
Filter neu?
Hinter dem Kraftstoffanschlussblock sitzt ein Sieb im Kopf,
dass sich zusetzen kann.
1 member likes this
Anja
Anja
am Al[f]ter der Welt
17,804,960 Hertha`s Pinte
7,455,455 Pier 18
3,521,881 Auf`m Keller
3,372,797 Musik-Empfehlungen
2,534,202 Neue Kfz-Steuer
2,358,839 Alte Möhren ...
0 members (), 447 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,401
Ozymandias 16,258
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
