von UMI |
UMI |
Problem an der G Klasse: Bei Volllast, z.B. starkes Beschleunigen oder beim Kick Down geht die EDC Lampe an. Lampe geht sobald wieder normaler Fahrbetrieb ist, wieder aus. Kein dauerndes brennen. Bei normalem Fahrbetrieb keine Probleme, alles OK. Keine Warnleuchte, die brennt. Der Fehlerspeicher hat folgendes ausgespuckt: - Fahrpedal Positionssensor 1 - Spannung zu hoch - Ansaugluft Temperatursensor - Spannung zu niedrig
Temperatursensoren wurden bereits gewechselt, keine Besserung. Den Positionssensor will die Werkstatt nicht unbedingt wechseln, da angeblich sehr teuer und Sie diesen nicht zurückgeben kann.
Gibt es Meinungen zu diesem Problem aus Eurem Kreis ?
Vielen Dank.
Andreas
von magnum |
magnum |
Hatte bei meinem (als ich die erste Probefahrt gemacht hatte) genau das selbe Thema. Diagnose sagte Pedalwertgeber. Dieser wurde getauscht und fertig. Beim Fahren hat man aber auch bemerkt, dass der Wagen nicht mehr richtig auf die Fahrpedalstellung reagiert hat.
So teuer ist das Ding doch gar nicht....
VG Alex
1 member likes this |
von UMI |
UMI |
Rückmeldung zur Ursache: Es ist wieder, soweit ich das beurteilen kann, alles in Ordnung. Ursache war tatsächlich der Pedalwertgeber. Nach dem ersten Wechsel wurde der Fehlerspeicher mit einer Mercedes Diagnose ausgelesen. Gleiche Fehler. Also noch mal einen bestellt und eingebaut, und siehe da, kein aufleuchten mehr der EDC Lampe. Hoffentlich bleibt das so.
Wegen der Umwälzpumpe: Ja, die hört man.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Hilfe.
Gruß Andreas
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
