von wilfried |
wilfried |
Hallo an Euch! Mein Disco V8i Serie Eins 3,9er der Leerlauf ist nicht in Ordnung. Automatik Getriebe. Der Motor wurde general überholt. Läuft Butterweich. Zuvor gab es etliche elektronische Probleme. Der Leerlauf ist aber nicht optimal. In Neutral- und Parkstellung einwandfrei. Lege ich aber eine Fahrstufe ein geht er ganz runter. Manchmal wieder hoch. Aber oft dann auch aus. Startet aber beim Anlässen sofort. Gibt es irgend einen Sensor welcher dies verursacht wenn er defekt ist Das Leerlaufregelventil wurde erneuert - angeblich beste Qualität. Habe nun vier Stück davon zb. 2 vonMeat&Doria. Es wäre schön wenn Jemand über dies Problem bescheid weiß. Vielen Dank im Voraus. Wilfried (der Ältere)
von juergenr |
juergenr |
ob dieser das wirklich hat, weiß ich nicht, aber es gibt beim alten V8 einen Schalter am ATG der auf das Motor-Stgr. gelegt ist. Die Nr 11 geht an PIN 34 und die Prüfung dazu
1 member likes this |
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
