von RolandThalia |
RolandThalia |
Hi, habe gerade festgestellt, dass evt. meine Verkabelung der 12v Steckdose, belastbar bis 20A, zu gering dimensioniert ist. Die Dose wird nicht mit mehr als 100W für 3-4 Std belastet. Die Kabellänge ist wohl 7m. Der Querschnitt wird 1,5mm2 betragen. Vielleicht sind 2x1,5mm2 kombiniert? Frage: Was spricht eigentlich gegen 4mm2 oder 6mm2 doppeladrige Lautsprecherkabel? Alternativ hätte ich noch 6mm2 Solarkabel. Die sind vermutlich von der Aussenstabilität / Abriebfestigkeit 1. Wahl. Allerdings ni ht so flexibel zu verlegen. Kann ich beide mit guten Gewissen verlegen oder ist 1 Kabel davon zu bevorzugen?
Dann müsste ich meinen 650W Kompessor noch ein stärkeres Kabel spendieren. Bei 2,8 m Länge habe jch diesen mit 6mm2 Solarkabel angeschlossen. Nach Berechnung wäre wohl ein 20 mm2 Kabel angesagt. Da ich nichts anderes als ein 20mm2 Starterkabel auf Lager habe, würde ich dieses starrige Ding verbauen. Spricht ausser den ungünsigen Radien was dagegen? Kompressor schaltet nach 30m ab. Kein Dauerläufer.
Danke, Roland
von WV40.10 |
WV40.10 |
Hallo Roland, Hatte auch mal Starthilfekabel, oder was meinst du mit Starterkabel, im Blick... Mir ist dann aufgefallen das in den Beschreibungen aluminium-kupfer stand.... Hab es daher gelassen, nur als Hinweis... Grüße Andreas
1 member likes this |
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
