von Hartwig |
Hartwig |
Ich frage mich wie ich am besten Isolierungen an abgeschirmten Kabeln repariere. Es geht konkret um verdrillte Kabel von Kurbelwellen- und Nockenwellensoren. Ford USA hat z.B. bei den Powerstroke Motoren eine Alufolie um die beiden verdrillten Kabel gelegt und diese dann mit Isolierband umwickelt. Nach nun +/- 20Jahren ist der Zustand der Kabelbäume entsprechend. Öffne ich zur Fehlersuche solch einen Kabelbaum, bekommt man das nur wieder schwierig alles wieder so hin wie es sein sollte. Die Alufolie zerbröselt zwischen den Fingern. Wie isoliere ich hier am besten? Ich bin auf der Suche nach Aluminium Klebeband in Isolierbandformat. Hat da jemand eine Bezugsquelle? Ich finde nur 50mm breites Klebeband aus Alu.
von DaPo |
DaPo |
Hallo Rainer, neue Kabel wären sicherlich eine saubere Lösung. Aber dann besorge mal die ganzen Stecker...
1 member likes this |
Olaf
Frankfurt am Main
1 members (drurs),
367
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
