von drurs |
drurs |
Hallo zusammen, ich hab hier ein seltsames Problem, vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen: An meinem Bremach springt der Keilriemen der Klimaanlage runter... Im Stand funktioniert alles ganz normal, aber sobald die Kiste fährt rutscht der Riemen nach spätestens 2km runter....??? Riemenscheiben + Spanner sind in flucht, sieht auch nicht so aus, als ob ne scheibe taumeln würde, wobei man während der Fahrt natürlich nicht so gut schaun kann;-) Wo könnte ich da zur Fehlersuche ansetzen? (Klimakompressor ist neu..)
Danke schonmal, Uli
von juergenr |
juergenr |
mMn nach wird da etwas nicht fluchten oder der Spanner ist Schrott, wenn einer verbaut ist und bewegt unter Last aus der Flucht.
Wenn alles fluchtet kann der Kompressor fest gehen und der Riemen bleibt drauf und "verbrennt" ...
Kältemitteldruck und Magnetkupplung spielen keine Rolle, die MKupplung läuft in der Riemenscheibe und die muss fluchten, bzw eben der Kompressor selber.
1 member likes this |
von Damedos |
Damedos |
Hallo Uli Wenn Du eine GoPro o.ä. hast oder ausleihen kannst, dann lässt sich das Abspringen des Riemens vielleicht filmen und die Ursache feststellen.
Besten Gruss, oliver
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
270
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
