Thread Like Summary
GSM
Total Likes: 1
Original Post (Thread Starter)
von gklasse7184
gklasse7184
ich möchte die Karosserie für die Lackierung vorbereiten.
Dazu müsste ich die Front und Heckscheibe ausbauen und die hinteren Schiebe Fenster. (3 Türer)
Ebenso die Regenrinne am Dach sowie die Plastik Leisten an der Seite.
Wie bekomme ich denn die Front und Heckscheibe raus? Den Gummi versuchen aufzuschneiden?
Ist die Regenrinne nur geklippt?
Vielen Dank für Tipps
Lukas
Liked Replies
von GW350
GW350
bei den alten G's (auch 463) sind die Scheiben nicht immer geklebt. Normal kann man die Dichtung also ausbauen und wiederverwenden (bei den seitlichen und Heckscheibe auf jeden Fall), wenn man irgendwo einen Ansatzpunkt findet. Wichtig ist gleichmäßiger Druck und keinen Schraubenzieher (fragt nicht warum laugh ) nehmen. Gab dafür früher extra Werkzeuge die etwas gefälliger geformt sind, ich hab da so ein kleines Set irgendwo. Was beim G blöd ist, dass keine Keder in der Dichtung sind die es leichter machen.
Ich würde versuchen die von unten hochzuschieben und am oberen Rand nach außen zu drücken. Vorher natürlich erstmal alle zugänglichen Dichtlippen hochklappen und alles mit Talkumpuder behandeln. Einbau sollte beim G mit kleinen Kabeln und einiger Vaseline klappen.
Aufpassen musst du bei allen Scheiben, hinten ist Heizung angeschlossen und je nach Baujahr an den seitlichen diverse Scheibenantennen. Innenverkleidungen muss du ja aber eh weg bauen bei deiner Totalrestauration. Alleine solltest du das auch nicht versuchen - falls es wieder erwarten alleine klappen sollte fällt dir höchstwahrscheinlich die Scheibe runter.
1 member likes this
Hannes
Hannes
Berlin
17,840,763 Hertha`s Pinte
7,467,564 Pier 18
3,526,736 Auf`m Keller
3,383,488 Musik-Empfehlungen
2,538,533 Neue Kfz-Steuer
2,369,089 Alte Möhren ...
2 members (DailyIvecoBlues, WoMoG), 310 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
scaniakutscher
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
