If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: Motor Revision 40.10
#701356
Feb 5th a 07:17 PM
von hannok |
hannok |
Hallo forum, wollte noch eine abschlussmeldung geben.. Nach nicht ganz zwei Monaten in der Werkstatt, wovon etwas mehr als ein Monat Wartezeit auf den zylinderkopf und ein paar Dichtungen war....
Der Motor läuft wieder, und blubbert immer noch... Wenn ich die Heizung auf kalt stelle, weniger auf warm mehr...
Kurz zwei Monate und reichlich Geld für nix...
Werde es jetzt so lassen und hoffen...
Grüße Andreas In der Tat ärgerlich. Ein Versuch ins Blaue hinein: hast du den Deckel vom Ausgleichsbehälter mal getauscht? Wir haben bei unserem Wasserpumpe + Thermostat + Kühler gereinigt + Kühlmittel getauscht und er war immer noch übergekocht. Da ich noch auf den neuen Deckel warte (aussichtlos, ihn in Argentinien zu finden und Versand nach hier geht nicht), haben wir stattdessen einen O-Ring unter den ausgeleierten Deckel gelegt, so dass die Feder stärker gespannt ist (weiß leider nicht, was für einen Maximaldruck das jetzt erzeugt, daher nicht unbedingt zum nachmachen). Seitdem kochen wir allerdings nicht mehr über und es blubbert auch gar nix mehr. Die sauberere Lösung wäre einfach einen neuen Deckel einzubauen, wenn man dran kommt...
327
Themen44,274
Posts671,978
